建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何合理选择供暖系统热源问题的探讨
2013-10-12 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 摘要: 分析 了日前运行的几种供暖热源的 经济 性和环保性。从 自然 资源的有限性和分布不均匀性角度,提出合理使用次能源的必要性。从能源再利用角度提出厂污水源热泵采暖系统 应用 的可行性。 关键词:供暖系统 热 ...
摘要: 分析 了日前运行的几种供暖热源的 经济 性和环保性。从 自然 资源的有限性和分布不均匀性角度,提出合理使用—次能源的必要性。从能源再利用角度提出厂污水源热泵采暖系统 应用 的可行性。 关键词:供暖系统 热源 经济性 环保
随着我国城乡经济的不断 发展 ,人们对居住环境的要求越来越高。我国北方地区大多以燃煤供暖,据统计,三北地区供暖耗能约占年总耗的1 3%[1]。燃煤采暖而带来的烟尘困扰,这不仅严重地危害着市民的身体健康及城市形象,也给地球生态带来 影响 。近年来,随着新能源的不断开发和利用,供暖形式的多元化及人们环境意识的不断增强,各类燃油燃汽及电供暖的使用正在悄然兴起。但是人们对它的认识还很模糊,如何合理选择一种非燃煤供暖系统热源是一个值得探讨的 问题 。从表1可以看出,在不考虑初投资和运行管理费用的情况下,无论是燃油还是电采暖的运行都是不经济的。而且,归根结底它们都是消耗一次能源。同时,近年来油价和电价不断提高,特别是电价提高的幅度较大,其它能源费与煤原料费比值已达到了燃煤:燃油:电供暖为1:4:6。即使考虑了燃煤系统较高的初投资和综合运行费用,也不足已证明燃油和电采暖的运行较燃煤系统具有优势。而燃气单户供暖系统却具有一定的优势。天然气属于清洁燃料,燃烧时无粉尘,烟气中硫化物含量及低,有利于环保。燃气炉入户在供暖的同时可提供生活热水,舒适灵活,但在设计和使用时应考虑其安全性。由于自然资源具有分布的不均匀性,天燃气单户供暖系统的使用也会受到了地域的限制。为了实现可持续发展的战略日标,对资源并不富裕,环境尚差的 中国 来说,考虑到白然资源的有限性特点,应该尽可能节约和更有效利用—次能源。—次能源是不可再生的,—次能源的消耗对人类生存环境的影响有以下个方面:1.一次能源是不可再生的,其不合理的消耗会导致全世界的能源短缺问题;2.—次能源的消耗导致环境的污染。粉尘,SOQ,N0,N0。等有害物质对人类健康产生直接影响;3.一次能源产生的C0。是温室气体,导致地球暖化,给地球生态带来危害。进入20世纪80年代以来,这—点已引起全世界政府和 科技 界的高度重视。目前 ,利用污水源热泵系统采暖是暖通空调行业值得探讨的课题。1. 目前我国的大中小城巾遍布着众多的污水处理场,根据污水处理工艺的要求,经过处理的二:次水水温一般在10℃左右,直接排放将是对能源的浪费。目前已有—些城市如北京,天津等,开始开发利用污水处理场处理的二次水作为水源,利用污水源热泵系统采暖。2.另对于—些靠近城市污水主干线的居住建筑,可直接利用污水的原水作为水源,利用污水源热泵系统采暖,这种形式虽然污水水质 问题 很难解决,但目前哈尔滨 工业 大学已开发出专利设备,能解决污水取水问题,这种系统可以充分利用污水原水较高的水温,且省去了污水处理厂处理工艺,投资低,运行效果很好。哈尔滨望江宾馆,建筑面积15000平方米,2003年夏季空调效果良好,目前正在供暖及供应生活热水。污水源热泵采暖系统的使用即 经济 又环保,符合可持续 发展 要求。是本文作者在供暖能源选则方面的一点想法。此外,还应在诸如太阳能,海水利用等能源的供暖技术方面进行开发 研究 ,以满足人类对能源日益增长的需求。参考 文献 :[1]范存养,林忠平.住宅环境设备的现状与发展,《暖通空调》2002第4期.[2]燃油燃气锅炉房设计手册,北京机械工业部出版,l 998.
