建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调设计中的节能问题及解决办法分析
2013-10-11 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 【摘要】目前,我国的经济正在高速发展,人民生活水平不断提高,城市化进程不断加快;伴随着人民生活质量的改善,能源的消耗也越来越多,暖通空调就是其中耗能比较多的领域,那么这就需要我们在暖通空调节能技术的研 ...
【摘要】目前,我国的经济正在高速发展,人民生活水平不断提高,城市化进程不断加快;伴随着人民生活质量的改善,能源的消耗也越来越多,暖通空调就是其中耗能比较多的领域,那么这就需要我们在暖通空调节能技术的研究上下大功夫,真正把能源的消耗控制到最低,争取用最少的能源消耗达到最优的效果。
【关键词】暖通空调;节能;设计
1 暖通空调系统节能的设计方向
1.1 负荷计算的合理性
空调的基础数据很多,冷热负荷在其中占据着最为重要的作用,冷热负荷设计的是否合理,将直接影响着空调的空气处理设备能力,那么为了使得设计更为合理,目前上这一行业普遍都开始引进“设计指标”这一概念,这样就使得冷热负荷设计有了一个标准,使得我们估算的结果能更加的贴近于现实,这样就能使得我们的设计人员逐步开始提高对于冷热负荷计算的重视程度,从而在系统设计的时候不断地提高速度和提升准确性,以满足节能的要求。
1.2 空调设计的合理性
取决于复杂变化的实际情况,空调的设计它会遵循一定的规律,我们的设计人员绝对不可以因为一些其它的因素,随意的减少空调系统设计的费用。我们在选择用哪种送风模式时,要依据当时的具体情况而定。比如在人员密度较大的空间内,空气流通相对来说比较差,我们就要采用新风需求控制,来达到调节空气的目的。在冬季供暖不足的时候,我们就不宜采用分层空调系统,因为这样的系统在冬季时是达不到节能的作用的,同时又达不到我们对于温度的要求,所以说我们要灵活运用设计系统,使每一个节能系统发挥出其独有与最大的特点。
1.3 设置合理的水利平衡装置
空调水系统中水力平衡系统的设置的合理性,将直接影响着水力是否平衡、系统能耗是否降低等诸多方面, 那么这就要求我们,在进行水力系统平衡设计的时候,要尽量遵循科学的方法来设计。
1.3.1 对于定流量系统,我们要做到“设计平衡”,即在设计的时候要做到各个环路的水力平衡,当由于某些不可避免的外力因素造成确实无法做到“设计平衡”的时候,我们应当采用手动出调的方式来使得水力尽可能的平衡,在设计系统中考虑可能会出现由于运行管理原因导致水量波动较大时,我们应当采用动态流量平衡阀来对其进行有效的控制。
1.3.2 对于定流量系统我们采用上述的方法,但是对于变流量系统来说,我们在设计上要格外注意一点的是,除了某些需要特定流量的场所或特殊要求外。不应在系统中设置动态流量平衡阀,而应设置动态压差控制阀。
1.3.3 目前,供热系统的室外供热管线普遍存在着线路比较长的情况,这种情况就使得水力平衡的难度非常大。为了避免设计不当造成水力不平衡,一般供热系统均应在建筑物的热力入口处设置静态水力平衡阀,并应根据水力计算和建筑物内供暖系统所采用的调节方式,决定是否还要设置动态流量平衡阀(对定流量水系统而言)或动态压差控制阀(对变流量水系统而言),否则,出现不平衡问题时将无法调节。经过水力计算需要设置时,对于室内垂直单管跨越式供暖系统,其热力入口处应设置动态流量平衡阀,对于室内双管供暖系统,其热力入口应设置动态压差控制阀。
1.3.4 在组合式空调器、新风机组的供回水管路上宜设置动态平衡电动调节阀,该阀比采用普通的电动调节阀具有更好的调节特性。
2 暖通空调系统节能设计存在的问题
目前暖通空调系统节能设计中的问题可以概括为以下几点:
2.1 目前虽然国际的大环境是处在大力提倡节能减排的情况下的,但是不可否认的是,我们的一些设计人员从思想上和意识上还没有形成这样的一种认识, 并没有从主观上真正理解到节能对于社会发展的重要性,再加上我们的企业大力缩减成本,造成的设计工期普遍偏短,这就更会使得我们的设计人员对于节能的重视性大大的降低,一些技术性的难题根本得不到有效的解决,这样循环下去,就会造成设计完成的系统在运行效率与节能性上大大的超过了标准,无法满足我国对于空调节能系统的要求。
2.2 目前,我国的暖通空调设计存在着很多问题,对于设计上我们的设计人员从主观意识上就缺乏对于节能的认识,由于这种主观意识的作用,使得他们在选用一些方法的时候,就不能做到科学与客观地选择一些适合系统设计的方法。近年来,由于各国同在重视节能减排,暖通空调节能的技术更是得到了不同程度的发展,一些新的技术层出不穷,这些新技术的的专业水平参差不齐,专注的角度也会有不同,那么我们的设计人员又没有一个评判这些新技术的评价方法,就导致了设计人员对于这些新的技术短时间内难以区分其好坏,这样就增加了系统设计在现实中出现问题的概率,同时也有很大的可能造成经济的损失和能源的浪费。
2.3 暖通空调运行管理也会存在着一定的问题,它不仅仅体现在设计施工中,在运行管理中也会出现。我们的很多单位为了减少成本与盲目的提升施工效率,往往会忽略对于操作人员的培训,这就使得操作人员有的理论水平很差,从而在实践中造成了能源的巨大浪费。
3 完善措施
3.1 精心设计。暖通空调系统特别是一个非常复杂的系统,由各个分系统通过一定的组合成为一个完整的系统, 其中中央空调系统设计的好坏将直接影响着系统的效率与使用性能。例如暖通空调系统往往都是按最大负荷设计的,而实际运行基本上是在部分负荷下运行,如果系统各部分的设计不能满足部分负荷运行的要求,那系统的能耗是很大的。 设计部门和设计人员在设计过程中要精心设计,采用最佳的设计方案,确保系统在高效、经济的状况下运行。
3.2 改善围护结构性能。空调系统能耗的决定因素有很多,其中维护结构造成的热量损失不容小视,想要尽可能的减少这种热损失, 就需要尽可能的选用传热系数小的物质来作为围护结构的主要构成部分。
3.3 增强运行管理意识、水平。空调系统特别是舒适性空调系统对人体的作用是通过空气温度、湿度、风速、环境平均辐射温度进行的,人体对环境的冷热感觉是这些环境因素综合作用的结果。
早期的我们对于空调系统控制方式认识很不到位,认为控制方式只是对于温度的控制,后期经过发展我们在控制方式上加入了对于湿度的控制,虽然在不断进步,但是这种控制方式显然也是不全面的,同时也会带来很多问题。对于这种情况,我们就要增强运行管理的意识,使得我们的设计人员不断的增加系统的控制方式,来满足人们的需要。
3.4 通过实际情况不断地调节空调方式 ,随着社会的进步与发展,影响人类居住舒适性的因素运来越多,受环境制约的因素也是越来越多,不同的热湿环境参数组合在一起会形成不同的空调系统的能耗。例如在冬季,由于室内温度普遍较低,我们多采用传统的空调方式,单纯加大空调温度,就会使得热量在维护结构中的损耗加大,使得我们对于能源的利用率大大降低,如果这个时候我们不采用传统的空调模式,而是采用加大辐射热,这样就会使得热损耗显着下降,从而达到节能的目的。
3.5 推广应用使用可再生能源或低品位能源的空调系统。随着人们生活水平的提高,对于空调系统的应用越来越广泛,对于不可再生能源的消耗也在逐步增加,由于这种情况的发生,将会导致对于生态环境的破坏也随之加大。 那么这就要求我们在生活中要积极研究可再生能源和能耗消耗较少的能源,来逐步取代不可再生能源的应用,希望通过我们的努力,逐步减少对于不可再生能源的使用。
4 结语
随着经济社会的不断发展,人们越来越意识到节能减排对于社会发展的重要性了,我们的暖通空调设计企业与人员身上的担子也随之加重,面对这种挑战,我们在发展中势必会遇到这样那样的问题,这就需要我们的系统设计人员要不断的增强理论知识与专业技能,只有不断的学习,才能使得我国在暖通节能系统设计领域中处于领先的地位。
参考文献:
[1]周鸿昌.能源与节能技术【m】.同济大学出版社.
[2]范存养. 热舒适评价指标pwv 及其实际应用[j].暖通空调,1993,23(3)。
