建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调故障分析的一般方法
2013-10-5 19:55| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。 故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障 ...
故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
初步检查
制冷系统运行时,进行初查采用的是摸、看、听、查、问的办法。这些办法既简单而且有效。
摸:摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度。正常时,吸气低压管冷,排气管热。压缩机温度一般在90~100℃,蒸发器管壁有水露,出风口有冷气。凭手感便可判断制冷效果的好坏。
看:看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。
听:有经验的维修人员对声音反应是比较敏感的。当压缩机出现“嗡嗡”声时可立即判明是压缩机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查找原因。停机时,当听到“咝-”这种越来越轻的气流声时(系统压力平衡时发出),则可知系统基本没有堵塞。
查:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表等对压力、温度、电流进行检查。
非空调器本身故障原因分析
机外故障的原因有电源方面的和其它方面的,列举如下:
电源问题
(1)电源电压不能太低。当电压比正常电压220V降低10%时,空调器的压缩机就难以启动。空调运转时,电压需保证在198V以上。
(2)空调器专用电路中的保险丝因容量小而烧断,或容量过大又起不到保护作用,电源插座接触不良,保险座过小等都是不允许的。
(3)电源线截面积不能过小。
(4)空调器房间家用电器过多,而电源线的容量不足,这也是不允许的。
(5)温度控制器旋钮未拨到适当位置。
安装、环境及使用问题
(1)空调器前后有障碍物,影响空气流动,降低热交换,从而使空调器的制冷量下降。
(2)房间内温度过高或过低,超过空调器允许的使用温度范围。
(3)空调器房间密闭不严,进排风门未关闭,室内人员进出频繁。
(4)室内使用发热器具,阳光直接照射空调器,环境温度高于43℃。
(5)空调器房间的面积太大或室内高度过高,而空调器的规格制冷量太小。
空调器故障现象原因分析:
在制冷工况下冷量不足
1、有冷风但室内不冷
*冷负荷过载。如房间太大、室内人过多及有热源散热等。空调偏小
*安装位置。如日晒、室外机组通风不良等。室内机组位置不佳,冷气循环差。外机放置不合理
*室内空气过滤网长期没有清洗,灰尘堵塞网眼,通风不良,冷却空气效果不好。空调应保养清洗
*制冷系统堵塞或制冷剂泄漏,引起蒸发器制冷效果不好。脏堵、冰堵和漏冷媒,找专业维修
2、压缩机能运转,但送风不够冷。
*室外温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。移外机
*冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。空调应保养清洗
*安装位置,室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。移外机
教您也会自修简单空调故障
室内管温更换:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的。不好查的故障:
1.制冷时20分钟左右压机停
2.制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题。(适用所有定频机)
普通分体机
1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。
简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题。
简单解决方法:现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了。
变频冷静王维修资料
1 排气温度保护: 当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护: 当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护: 当I总大于D时,压机停,外风机30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;
制热时32机D=13A,25机D=10A;
4 过负荷保护: 当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换
器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示: D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯 ,
A 压机停且有故障时LED1亮;
B 室外环境温度有故障时LED3亮;
C 室外管温有故障时LED2亮;
D 模块保护时LED1闪烁;
E 压机过载时LED2与LED3同时闪烁;
F 排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;
G 室内D1压机运行时亮;
H 室内D2时通讯指示,正常时闪烁;
I 室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;
2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;
4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;
6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;
8号线;+5V线;
9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信
号输出]
