建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调不制冷故障排除
2013-10-5 19:36| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 前言:随着社会的发展,人们的生活水平不断提升,同时对物质需求也有了更高的要求,如何享受生活在亦将是一种趋势。汽车作为现社会的交通工具而进入千家万户,人们对以往汽车的稳定性和安全性及操纵性能的基本功能外 ...
前言:随着社会的发展,人们的生活水平不断提升,同时对物质需求也有了更高的要求,如何享受生活在亦将是一种趋势。汽车作为现社会的交通工具而进入千家万户,人们对以往汽车的稳定性和安全性及操纵性能的基本功能外,在经济性,环保与舒适性方面有了更高的要求,汽车空调已成为基本记配。随汽车技术的发展,自动空调系统由此而生,给人们的带来舒适的同时,也引发了各种各样的不同的问题的故障,对于汽车维修技术人员有了更高的要求,时间就是效率,效率就是金钱,而我们只有做到知己知彼,才能百战百胜,为车主争取宝贵的时间,排忧解难。
摘要:本论文讲述本田雅阁空调系统不制冷的故障,同时把整个前因后果趋展阐述,对其工作原理、故障检查、诊断和排除的经过详细罗例并作展后总结。
关键词:空调、不制冷、压缩泵、检漏
前提:在故诊班学习期间,接到带班老师的授权,维修一部本田雅阁空调不制冷,经与车主咨询得知,该车曾在两月前加过雪种。由于天气炎热,因汽车空调不制冷带来外出的不便,所以来到我们学院,师资力量雄厚的东风汽修学院,由学院老师委派学员对其进行检查、诊断与故障的排除。
故障的检测与排除:首先应要知道空调不制冷有哪些因素造成,针对车主对当前故障的介绍,可以知道空调系统管路有漏雪种的嫌疑,也有空调压缩机不工作的可能,还有空调系统管路堵塞的情况或冷凝器散热不佳等造成的故障现象,对比我们进行了较为直观的目视检查,根据空调系统的构成组件及各管路进行细致有序的检查,由于各组件的分布和结构限制,某些部位同时用手以触诊的方法逐一排查,有几次在接口处摸到有类似雪种油的感觉,但经过认真的鉴别,排除了异常情况的发现,毕竟雪种油有种粘性,而找到的凝点都没此感觉,咋回事呢?千术可破,谜团可解,这方法不行换另一种也罢。接下来,经过重新构思与定位,实施的是皂泡检漏法和加压检测法同用,开始借助雪种表作辅助检查,当时检查到高低压管的压力才有0.28kg/cm2(正常低压为1.5-2.5 kg/cm2,高压为14-16 kg/cm2)。说明管路内的雪种已经漏光,于是利用加压泵对高低压管进行加压至18 kg/cm2后关闭表阀,并用准备好的肥皂泡涂抹在空调系统管路及组件的各接口处,边涂边观察但就是不见渗漏之处,时间不觉中已过了十几分钟,观看气压表指针,切有微降的感觉,再过30分钟,1个钟,计算着时间观看,都有不同的降压,此时已差不多一个半钟,气压表指针指向的16.5 kg/cm2。不对,这么明显的渗漏为何用肥皂泡检查不到渗漏的地方,于是不甘心,放掉原有的气压,再对高低压管路进行加压到20 kg/cm2(这是在老师的指导下进行),想利用它的压力差再次进行查漏,用肥皂泡再次涂抹空调高低压管路及各零朽件的接口处,并对较为容易出现渗漏的地方多次耐心的逐一排查。经过1个钟的等待,气压表还是下降到19 kg/cm2左右,还是渗漏,结果已出来,痛定思痛,于是把整个空调系统拆卸再进行检查的想法油然而生,在老师的授权下兵分几路,各斯其职,经过一翻忙碌,终于把整个系统拆卸出来,这回与前两次不同,由于整个系统都拆出来,方便移动,亦可采用水浸泡的方法来作进一步的检查。在完整装复后,又一次对高低压管路进行加压到20 kg/cm2。然后逐一将各管路及配件扔进水池,还是没有发现有明显的气泡冒出,如有气泡不停冒出,则说明渗漏的地方就在那里,这方法最有效,实用,连压缩泵都扔进水池,气压囊也连同洗了个澡,仍然未发现故障点,难免有点失意,心灰意冷的感觉。经过一番拆腾,一个钟过去了,但明显感觉气压表压力的下降没有这么快,怎么回事,利用水浸泡的方法都不能检查到渗漏,而气压表却还是有甚微的下降,这说明什么了,离下课还有点时间,泄了气重新加压到较为正常的气压17.5 kg/cm2。利用午休时间,放置时间长点,又可避免闲杂人员移动,这样读到的数据更为准确。于是到了下午上课时,一看表,气压略微少了一点,表读数应为17.2 kg/cm2。经历了长时间反复测试,针对各种结果请教老师,综合各种现象得出空调系统渗漏雪种的结论,其一由于加压后不同数据则归纳为在整个过程都有不同的移动,多次触动而造成;其二由于利用水池浸泡没有发现渗漏的地方,完全有理由排除整个空调系统在冷态、静态的情况下没有渗漏;其三由于各配件都经过仔细检查确定正常,剩下的只是动态环境下没有检查,于是把整个系统重新完全装复,并在动态下针对最有可能引发故障的地方(空调软管)进行认真检查,不出老师所料,故障就出现在这里,为何会这样呢?因为汽车空调毕竟不同于家用固定式的空调,汽车空调的环境恶劣,由于发动机等工作时的高温,在汽车行驶时的震动加之管路的使用时间较长,所以有老化的现象,在高温的天气更容易出来漏雪种的故障,终于找到故障的位置啦!接下来就是行动将故障排除。是时候啦,于是申请更换的报件表很快写好并递交相关部门批复,主管单位很快批下来,我们也用最快的速度把它更换,在整个装复过程及更换软管都在接口处密封圈涂上了雪种油,这样可以防方干涉而引起磨损而导致泄漏。在检测过程,雪种油也已所剩无几,完全安装后利用真空泵抽20分钟真空,然后加注约100ml的雪种油,最后再加注134a冷媒(环保型的),启动发动机并开启空调系统,一边利用压缩泵的工作将冷媒加注完毕,感受到阵阵舒适爽心的冷风,同时边检查各管路及接口处有无渗漏,结果一切正常,空调的风力也跟着不同的调风档住而改变。终于把不制冷的故障排除了,但由于刚加注了冷媒,效果肯定很好,于是在车主提囝后约一个月时间,对车主进行了电话回访,在客户口中得知空调系统一切正常,到此才真叫排除故障!
学习总结:经历了这次维修实践,对于汽车的故障有了更为深刻的体会,就汽车空调不制冷的问题,表面上看是缺少冷媒而导致的,但作为一个合格的汽车维修技术人员不得不考虑为何会缺少冷媒,又该如何去检查和检修,这都非常关键,用了几种方法都无法得知故障要点。作为学员,如无老师指导之下,又如何能知道、学到静态与动态检查的不同,若没有经历这次实际操作,又如何能了解某些系统的解决和确认需要一个周期,就这次的维修实践来说,这都是我体会最为深刻的。
致谢:在撰写本论文时,东风汽修学院故诊班曹伟国老师的点拔与指导。东风汽车学院提供外来车维修平台,本人在此表示由衷的感谢!
