建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
多层居室水暖设计探索
2013-10-5 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 摘要:本文就多层居室水暖设计相关问题展开探讨,进行了必要的给排水系统规划,对优化设计效果,美化居室环境,满足人们居住需求,有积极有效的促进作用。 关键词:多层;居室;水暖设计 abstract: this paper ...
关键词:多层;居室;水暖设计
abstract: this paper multilayer bedroom design related problems of plumbing discusses, through the necessary water supply and drainage system planning, the optimization design effect, beautification bedroom environment, and satisfy the people living demand, there is positive and effective stimulative effect.
keywords: multilayer; the bedroom; plumbing design
中图分类号:s611文献标识码:a文章编号:
水暖系统相关设计问题
水暖系统的优化设计,离不开相关地漏、管道环节的科学设计。地漏可有效预防地面形成积水,可将其布设在较低位置,做成一定坡度,篦子顶应较地面约低出五至十毫米。而实际施工阶段中,一些人员通常不依据规范操作,令篦子与地面平行,这样一来便会造成地面积水不能顺畅排出。而为了补救处理,一些人员会利用白水泥进行修正,令篦子高度有所提升,该类做法不仅影响了积水排出,还会令水封形成破坏,并令管中散发出大量臭气。倘若居室之中不常产生地面溅水,尤其在冬季供暖阶段易导致水封干涸,因此定期进行地漏补水处理。现实施工阶段中,浇注操作较难掌控地面坡度,令其坡向适应地漏布设,且对于较大面积居室进行浇筑施工时,还会令地面不平整,影响美观性,并引发死水存积现象。因此在实际设计中应确保居室卫生间、浴房等装设地漏环节,令地面标高低出临近地面约两厘米至五厘米。同时,在施工阶段中应进行地面的率先浇注,而后进行地漏安装并做二次找坡处理。水暖系统管道在通过墙面或者楼板部位时,则应实施必要的土建支模处理。倘若单纯做遮挡处理,利用水泥砂浆进行孔洞添堵,则会由于水暖系统塑料管材的光滑性,令其无法实现同混凝土的稳固粘结,进而形成楼板不良渗水,并对用户的日常应用产生负面影响。因此,应事先做好套管设置,契合土建工程做支模处理。同时应用混凝土细石进行重复捣实浇筑两次。完成浇注后应配合面层与找平层进行处理,控制好四周砌筑厚度。
2、多层居室水暖设计策略
2、1给排水优化设计
由多层居室装修实际来讲,位于墙体之上进行布设的各类管道通常会被用户自行拆除,而倘若位于墙体之中进行管道的隐蔽设计,则对于养护维修操作极为不利。当前较多居室在装饰装修阶段中,会自行将管道隐蔽于地板之下,主体应用ppr管材进行施工。而一般装修公司会配置水暖工程的专业工人,因此,设计规划阶段中,仅仅将管井中给水支管引入室内后做留头处理便可。设计排水系统阶段中,应科学处理主立管部位,尽量不将排水立管做打弯处理。再者横管与排水立管应避免设计于卧室或起居室。位于地下的排水管道应进行室外直通规划,并优化改善上层用户不当应用状况,还可有效避免下层住户受到牵连波及的不良问题。可将卫生间设计成下沉模式,位于地面进行排水管道的科学设置。同时从事设计人员在进行居室卫浴大样图定位阶段中,应合理由高至低进行卫生器具的布设。可由浴室进口直至洗手盆,而后设置坐便,将浴房设置在靠里位置。洗手盆的预留设计宽度应在一米之上,同时座便器预留应高于零点七五米宽度,并应用中心下水设计方式。
2、2采暖科学设计
建筑项目采暖系统的高效、优质运行,受到设计材料综合性质、设计方案科学性、施工操作合理规范性的综合影响,而设计因素更是尤为重要。设计实践中,应科学基于建设方综合标准、需求、相关工程资料、水暖系统设计操作规范与环保目标展开规划。同时应科学引入新型环保材料、先进施工技术、功能完备的新型机械设备,确保水暖系统设计的成本费用投入合理、功能完备、规划科学,进而发挥优质服务效能。同时,相关人员不能不分青红皂白的一味应用新工艺、新机械、材料,而应结合实际状况,做好隐患问题的预防控制。例如,目前,较多居室住宅用户抱怨散热器无法正常工作,散热,这样一来势必给其生活产生不良影响,并令开发商声誉、形象的良好树立蒙上阴影。因此,为优化设计效果,相关人员应深入现场,充分了解建筑实际、居室状况,汇集各类数据信息,实施运行服务效果的全面跟踪,通过科学的优化、对比、更新,令设计项目更加体现人性化特征。面对当前多层居室住宅入户后,大面积的进行二次装修问题,会对采暖系统散热效果造成不良影响。为此,实践设计应综合考量二次装修散热器的科学布设问题。一般来讲,通常前期规划在窗户下方,而倘若需设计于侧墙,则应尽量的令其与墙角临近。散热器的设计宽度应适宜,不应太长。同时厨卫空间顶部散热器高应控制在七十厘米范畴,进而为二次装修提供便利条件。一般可适宜选用高度为四十厘米的散热器。实践设计阶段中,还应综合考量散热器的半暗装或暗装情况。在选型阶段中,应基于居室布局规划、空间特征进行合理选择,就我国供热网综合水质因素,铝合金以及钢制材料散热器并不适宜在多层居室住宅应用,因此一般可选用铜铝、铸铁或不锈钢散热器。选择水暖系统管材中,对于立管系统可应用焊接钢管,并设计管道于采暖井之中,而分支管则可应用ppr或铝塑管材进行科学设计。
结语
总之,多层居室水暖设计涉及到较多环节问题,我们只有制定科学的设计策略,做好事前勘查,充分了解建筑工程施工状况、设计需求、空间特征,开展人性化设计,才能优化设计效果,发挥水暖系统综合能效,促进能源节约,并创造环保、舒适的居室空间环境。
