建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调工程施工质量常见问题及对策分析
2013-9-30 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 暖通空调工程施工质量常见问题及对策分析    暖通空调系统在现代智能化建筑中起着重要作用,是智能化建筑的核心组成部分。现代楼宇不仅要有适宜的温度和湿度,还要空气清洁度来共同保证良好的居住环境。要提升 ...
暖通空调工程施工质量常见问题及对策分析
   暖通空调系统在现代智能化建筑中起着重要作用,是智能化建筑的核心组成部分。现代楼宇不仅要有适宜的温度和湿度,还要空气清洁度来共同保证良好的居住环境。要提升居住环境的质量,需要整个暖通空调系统保证常年的正常工作。所以必须严格管控施工质量,才能实现暖通空调工程的正常工作。
   一、暖通空调施工中存在的问题
  (一)管线的位置和交叉问题
   目前暖通空调工程设计图纸大多数使用CAD绘制,在设计过程中仅仅在绘制施工图纸之前初步规划暖通空调管道的标高,而施工图完成之前没有仔细核查校对,造成各部分施工图纸中管道线路的位置和高度多处交叉。这给暖通空调工程的整体施工管理和协调造成了很多困难。而在综合性的建筑物中,吊顶的空间内部安装有暖通空调的终端设备、通风管道、冷冻管道、冷凝管道等多条专业管道线路。如果施工前图纸规划校对不够清晰,贸然按照图纸施工,最后整体工程的效果就是先铺设的管道线路施工方便,而后期的管道安装和维护工作难以实施。这种情况下,管道安装的施工位置和标高混,会影响工程质量导致功能受限甚至返工。
  (二)暖通空调系统设备噪声超标
   空调终端设备运行工作时噪声过大,是暖通空调系统工程常见的问题。目前风机管盘的技术较为完善,我国大部分生产厂家的产品噪音指数都能达到使用标准。而大风量空调机组的技术却无法达到这个效果,往往对噪音指数的实际测量结果要比产品的样本参数高很多。所以,在设计施工过程中,需要对暖通空调的设备噪音指数作出要求,对大风量空调机组进行隔音处理。及时对进入施工场地的空调设备开箱检查,尽量在安装施工前通电测试大风量空调机组,如果发现噪音指数不达标,要及时更换、验退或者调整隔音处理措施。从而消除施工后,工程调试运行阶段的返工。
  (三)空调水循环系统
   楼宇暖通空调工程施工中核心环节就是水循环系统。如果水循环施工过程出现问题,暖通空调系统运行会受到最直接的影响,甚至无法工作。在暖通空调水循环系统中,冷冻水循环系统管道线路不通畅是经常遇到的问题。而直接原因就是管道线路的交叉,施工过程调整不及时,使管道网络中出现很多气囊堵塞,造成水循环系统无法正常工作。另外的原因是管道清理工作没有做好,从而导致暖通空调水系统不能循环流动。
  (四)管道结露滴水
   可以造成结露滴水出现在暖通空调系统工作过程中的原因比较复杂,这些成因主要有管道系统安装问题、管道保温效果低、管道系统接口连接不够严密。更严重的漏水主要是因为管道系统的安装施工没有严格遵守工程操作规范。而管道系统材料质量问题和监察不力、忽视系统的水压测试,也会造成这些问题。
   二、施工质量常见问题处理方法
  (一)解决管道定位和标高
在施工图纸设计过程中,采用管道线路综合设计的方法。统一安排建筑物内部各个系统的管道线路工程的布线设计问题,将各部分管道线路走向问题综合考虑,将单独的工程管线布设、安装位置统一规划,从而避免不同系统的工程设计冲突,减轻了施工过程中调整布线和整体协调的工作。不同管道线路在建筑空间中有独立并且合理的布线定位,使管线施工和维护过程协调统一。
   (二)解决设备运转噪声问题 医学论文发表将新型的弹簧阻尼减震系统加入到空调系统的安装中,在风机和管道的连接处应用软连接方式,用弹簧吊钩的方式固定风机盘。有效减少因为暖通空调系统安装施工过程的处理不善造成的噪音问题。空调设备所在的机房采用吸音处理的方式,可以在房间内部用吸音效果较好的隔音材料添加围护,或者直接在墙壁上粘贴隔音材料,减少设备噪音的传播。在机房的墙壁外表和吊顶材质上应用粗糙平面的吸音板,吸收一部分设备造成的噪音。减少机房的门窗并采用吸音效果好的材料作为门窗材料。
   (三)优化暖通空调水循环系统
   优化暖通空调水循环系统的方法首先就是加强施工前期的设计管理问题,合理安排水循环系统的管道线路高度和坡度,减少由设计的原因造成的气囊问题。为可能出现气囊的管道位置设计专门的排气系统。而水循环系统清理的问题应,当在安装施工前对管道做清理工作,在施工过程中注意未封闭管道口的污染防护。为水循环系统管道网络设置排污阀,做好设备连接前的分段清洗工作。
   (四)处理管道滴漏问题
   要解决管道滴漏的问题,首先要加强管道保温材料的检查。保证施工开始前图纸技术交接的完整无误,做好施工中的检查工作,杜绝管道与保温套管配置不合理现象,保证管道和保温管的契合度。严格控制弯头和阀门等接口位置的保温工程。其次在冷冻管通过墙体的部分增设保温保护功能,保证墙壁和管道保温层之间的严密结合。再次要加强风机关盘中滴水盘部分的清理工作,并加强设备保护工作。
   三、加强暖通空调施工质量管理
   为了实现暖通空调工程的经济效益和社会效益,必须严格把好施工质量关,切实做到无资质的设计单位设计或越级设计的工程,一律不予施工;无出厂合格证明的建筑材料、设备一律不予使用;所有工程都必须严格按照国家标准、规范进行施工和验收;质量不合格的工程,一律不报竣工,经过返修,在确保工程满足使用功能后才可交工。
   (一)建立工程质量保证体系
为实现施工过程全方位的质量控制和管理,施工企业必须建立和健全以项目经理为首的工程质量保证体系。用企业中的生产、技术、经营、动力设备、材料等管理部门的工作质量来保证施工现场的工程质量,用企业质量管理系统的工作来控制工作质量和工程质量。
  (二)工程质量目标管理
为提高工程质量,增加施工企业的竞争能力,应在工程质量管理中推行目标管理。工程质量目标管理是贯穿施工全过程的一种系统管理。是以工程质量目标为目标,通过工程质量目标设计,将其展开为全部施工管理人员和操作人员的工作与操作质量目标。在工程施工全过程的每一个工序中,通过全体人员有目标的劳作,显示为一定的工作质量和工程质量。
   (三)工程质量检查
工程测试暖通与空调工程质量中有一部分内在的、功能性的质量,是不可能通过观察和测量来确认的,而是要通过各种仪器、仪表的测试来确认。工程测试是对工程内在质量的检验,因此,还必须有建设单位、监理单位,以及设计单位的有关人员参加,并会签试验记录单或测试报告。当试验结果达不到规范、标准和设计的要求时,必须认真找出原因,及时改正,然后再测试,直至达到要求并办理会签手续。建筑工程论文(四)施工现场安全和文明施工管理
   为了认真贯彻“安全第一,文明施工”的安全和文明生产方针,确保生产者在施工作业中的安全和健康,营造文明的施工现场环境,在暖通与空调工程的施工现场,需要注意施工现场安全和文明管理。
   四、总结
   在暖通空调工程的整体施工管理过程中,要严把质量控制关。工程施工之前要确保对设计意图的了解,熟悉各专业施工图,编制好施工组织设计,要抓住工程的控制要点,做好控制要点的事前、事中、事后管理。采用先进的暖卫通风空调技术,提高建筑的整体功能,已成为建筑业发展的必经之路。
