建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
常压热水锅炉安全性剖析
2013-9-26 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 常压热水锅炉的安全性剖析 1.前言 常压热水锅炉以其价格低、占地面积小、锅炉房投资少、便于是小面积用户使用等优点占据了较大的一块市场。国务院颁布的《特种设备安全监察条例》于2003年6月1日施行后 ...
常压热水锅炉的安全性剖析
1.前言
常压热水锅炉以其价格低、占地面积小、锅炉房投资少、便于是小面积用户使用等优点占据了较大的一块市场。国务院颁布的《特种设备安全监察条例》于2003年6月1日施行后,特种设备安全监督管理部门停止了对常压热水锅炉的监督管理,对常压锅炉制造、安装、使用者失去了约束,使较多的在用小型常压热水锅炉存在着以下两方面的安全隐患,一、锅炉上部封闭处于承压状态运行;二、热水采暖系统没有膨胀定压装置。一旦操作不当或其它原因,可能引起锅炉或采暖设施超压,甚至发生爆炸事故。对此应当引起足够的重视。
2.小型常压热水采暖系统通常采用的常压措施
2.1重力自然循环采暖系统的常压措施
重力自然循环的常压热水采暖系统,锅炉与采暖系统形成一个闭合回路,靠介质温差与重度差所产生的压力之差,维持系统的正常水循环,锅炉上部的开式膨胀水箱与锅炉通过膨胀管相连接,该管路上不安装任何阀门等阻碍水流和压力泄放的调节控制部件,以保证锅炉与大气相通,锅内一但气化所产生的压力,可从膨胀管顺利的排出,使锅炉始终保持在不承受内压力的状态下运行。这是一种最常见的重力自然循环常压热水采暖系统
2.2强制循环采暖系统的管路最高点低于锅炉的常压措施
图(1)是一个强制循环的常压热水采暖系统,它有一个突出的特点,即采暖系统管路的最高点低于锅炉上部的出水口和开式膨胀水箱,采暖系统内的水不会从膨胀水箱溢出,循环水泵的入口与锅炉的热水出口相连接,热水从循环水泵的出口供给热水采暖系统,锅炉上部开式膨胀水箱与锅炉通过膨胀管相连接,使锅内与大气相通,保证了锅炉在运行中不承受因热膨胀、气化和循环动压头所产生的压力,来保证锅炉处于常压状态运行。
2.3强制循环采暖系统管路最高点高于锅炉的常压措施
当采暖系统管路的最高点高于锅炉上部的出水口和开式膨胀水箱时,可采用图(2)的强制循环的常压热水采暖系统形式,为防止系统内的水从开放式的膨胀水箱溢出,要在锅炉和采暖系统之间设置压力隔离装置,即在循环水泵出口安装了单向阀,在锅炉回水管上安装了压力控制启闭阀和流量调节阀,循环水泵的入口与锅炉的热水出口相连接,热水从循环水泵的出口供给热水采暖系统,运行时压力控制启闭阀通过循环水泵输出的压力信号控制其开启与关闭,再通过手动控制流量调节阀,来实现控制锅炉上部的膨胀水箱内的水位稳定在设计的范围内,还有一个不可忽视的问题,由于在锅炉和采暖系统之间设置了压力隔离装置,在循环水泵启动的瞬间,由于压力控制启闭阀开启滞后,可能导致采暖系统瞬间压力升高而超压,曾有过关于因上述原因造成散热器爆炸的报导,因此采暖系统必须有单独的膨胀定压装置,采暖系统的膨胀定压装置可采用开式高位膨胀水箱。这样对这个常压热水采暖系统可以保证以下四点:一、系统内的水不会因静压力的作用从锅炉上部的开式膨胀水箱溢出,二、系统的静压力、水泵的循环动压头不会传入锅内,三、锅炉内因热膨胀或气化所产生的压力可从锅炉上部的膨胀管排出,四、采暖系统压力稳定不缺水。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
