建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程事故分析 › 查看内容
浅谈坡屋面渗漏形成原因和预防措施
2013-11-30 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 论文关键词:坡屋面;渗漏;成因;措施 论文摘要:现在施工的一般普通的多层民用住宅绝大多数是坡屋面,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重,因坡屋面结构皆为全现浇钢筋砼屋面,结构较复 ...
论文关键词:坡屋面;渗漏;成因;措施
论文摘要:现在施工的一般普通的多层民用住宅绝大多数是坡屋面,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重,因坡屋面结构皆为全现浇钢筋砼屋面,结构较复杂,细部处理较多,若是在浇筑时细部处理不到位或浇筑质量控制的不到位都会直接影响到坡屋面建筑的质量,诸如出现渗漏现像。本文笔者就坡屋面出现渗漏的原因进行了分析,并提出了预防措施。
现在施工的一般普通的多层民用住宅绝大多数是坡屋面。整个屋盖系统为现浇钢筋混凝土工程,整体效果好,刚度好。同时,使用了许多新型复合型建筑材料得到的广泛应用,如保温材料,防水卷材,其效果要比平屋面防水效果好,但是一切事务都不是十全十美的,都有自己的优缺点。而坡屋面的防水工程一旦出现渗漏现象,其维护起来难度非常高,维护费用也非常高,危险性大,效果不甚理想。
1坡屋面渗漏的基本原因
就坡屋面渗漏的原因,我曾经走访过一些工程和相关的一些工程技术员进行过探讨。得知每当雨季来临时屋面天沟,阴阳角,老虎窗泛水处等就出现渗漏现象,个别顶楼也出现渗漏现象,查找渗漏点非常难。我们通过观察发现,每当下大雨时,雨水非常大,雨流非常急,下雨的方向同屋面成一定角度,雨水就会呛入卷材内部。在卷材下面流淌或雨水呛入屋面瓦下,在瓦下流淌。雨水通过水泥沙浆结合层,保护层和水泥沙浆找平层及密实度不理想屋面板混凝土渗入室内,形成屋面渗漏。就其形成渗漏的原因,我认为施工时每个施工环节质量精度不够也就是与现行的质量规范的要求有一定差距才产生以上问题。
现就坡屋面渗漏问题的每个环节进行分析及防治方法。与建筑同仁一起探讨一下,不妥之处请指教。
2坡屋面模板的支设
坡屋面模板支设是整个屋面系统的一个关键部分。它关系到屋面的坡度及屋面上的钢筋绑扎、混凝土施工的稳定性,安全性,可靠性,这就要求支模牢固、稳定、有足够抗击一切荷载的能力。在施工前,要求技术员对技术工人进行技术交底,使工人领会设计意图,以及高空作业一切安全注意事项。施工时找好屋面的坡度,特别是屋面板材,要注意屋脊,天沟,阴阳角处的板材连接一定要密实,板缝调整好,容易跑浆的地方要堵好,配套工种预留孔洞一定要留的牢固不位移。模板表面刷上隔离剂,拆模板时混凝土表面观感好、质量好,如:板缝不堵好,混泥土跑浆,拆模板时混凝土出现蜂窝、麻面、狗洞、混凝土密实度不好是混凝土抗渗性不好的主要原因之一。
3屋面混凝土施工
在屋面混凝土施工前,认真检查屋面模板的平整度及缝隙,已绑好的钢筋位置是否准确,上下屋面层钢筋网片的距离,确保混凝土钢筋保护层厚度,在上下屋面钢筋网片之间安放铁马镫,使整个屋面钢筋网片的厚度一样,这样就保证了施工完的混泥土厚度一致,预留好老虎窗的钢筋槎子,待第二次浇筑混凝土时用,水电预留管应设专人负责。
4屋面混凝土的裂缝产生的原因及预防
在混凝土施工时,混凝土配制是关键,水灰比太大,坡屋面混凝土不易成型易流淌,水灰比太小,混凝土太干,成型后混凝土密实度不好,强度低。在打混凝土前,我们要试配出最佳水灰比的混凝土。易成型、和易性好,施工时,首先采用人工混凝土初次找平,然后用平板振捣快拉振实的方法,人工找平多次碾压,确保表面平整密实光洁。同时,在屋面混凝土中预留钢筋、埋件,待屋面做苯板施工时用。屋面屋脊及天沟,阴阳角的混凝土要挂线一次施工到位,避免混凝土成型后,再人工修整影响混凝土强度,施工后的混凝土要及时覆盖养生。大面积混凝土因温度的变化,易产生混凝土表面龟裂缝,其裂缝产生的大小,与所用水泥品种、骨料、外加剂有直接关系。为了更好地保证工程质量,我们从几个方面进行预防措施。尽量选用低热量或中热量水泥,如:矿渣水泥,粉煤灰水泥等。
减少水泥用量,尽量控制在450kg/以下。降低水灰比,一般混凝土的水灰比控制在0.6以下。改善骨料级配,掺入粉煤灰或高效减水剂等来降低水化热。改善混凝土的搅拌工艺。在混凝土中加入一定量具有减水增型缓凝作用的外加剂,改善混凝土流动性、和易性、降低水化热。大体积混凝土水化热量大,要合理安排施工工序,分层,分块对称流程,便于散热。是加强混凝土养生工作,及时用湿润得草帘麻片等覆盖,注意洒水养护,适当延长养护时间,增强混凝土自身抗渗漏性。减少混凝土裂缝产生的可能性,同时减少屋面出现渗水的可能性。
裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀,降低混凝土耐久性和抗渗能力,降低建筑物的使用寿命。因混凝土裂缝的产生,给使用者带来无尽的烦恼,因为维护难度大、危险高、查找原因难、费用大,所以我们在施工时一定要严加注意,避免上述问题出现。
5裂缝的处理
混凝土裂缝的处理方法有以下几种方法:修补法,涂浆、嵌缝封堵法、结构加固法、混凝土置换法等方法。我们在施工中最常用得的是表面修补法,它主要适用于稳定和对结构承载能力无影响的表面裂缝进行处理。通常在混凝土表面涂刷沥青等防腐材料,为了防止混凝土受各种力的作用影响裂缝继续开裂。在裂缝表面粘贴玻璃纤维布等措施。当混凝土裂缝比较严重时,就可以用涂浆、嵌缝封堵法和混凝土置换法,解决裂缝继续发展。
6屋面苯板施工可能出现问题的环节
屋面混凝土板施工完后,按设计在其上在施工20mm厚1:3水泥砂浆找平层,要原浆压光,增强其抗渗能力,自行增设一道冷底子油,让冷底子油充分堵塞水泥砂浆的毛细孔,初步达到自防水的功能。
当苯板施工时一定要注意,屋脊,檐沟,阴阳角处,苯板的交汇处,苯板连接要严,钢筋网要连接好,1:3水泥砂浆30mm厚在该处一定填满且密实,防止产生裂缝,此处是一个薄弱部分。
7屋面卷材、瓦铺设
在屋面卷材、瓦施工时要在阴阳角处,要按规范要求,增设附加层,落水口处,出屋面臭气孔根部要增加附加层,确无渗漏问题的出现。
现在大部分民用住宅都是坡屋面,无论是卷材,防水,还是屋面挂瓦,我们都要按规范要求进行施工,卷材防水要保证卷材的搭接长度,粘贴牢固,挂瓦的搭接长度要符合要求,坐浆挂瓦——让我们的工程经受住时间的考验,降低维修费用,延长使用寿命。
