电气安装工程施工方法及技术措施的研究
2013-11-16 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 摘要:在过去的一段时间里,我国建筑行业发展迅猛。建筑电气化、自动化、智能化标准日益提高,与此同时,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。建筑电气安装事关整个工程的施工质量,近年来备受重视。本文结合 ...
摘要:在过去的一段时间里,我国建筑行业发展迅猛。建筑电气化、自动化、智能化标准日益提高,与此同时,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。建筑电气安装事关整个工程的施工质量,近年来备受重视。本文结合笔者多年实践经验,着重分析了建筑电气安装施工过程中的几个关键环节的施工方法和技术措施,以供同仁参考。
关键词:电气安装;施工方法;技术措施
abstract: in the past period of time, china’s construction industry is developing rapidly. building electrification, automation, intelligent standards increasing at the same time, construction technology and quality requirements of the electrical system is also getting higher and higher. building electrical installations related to the construction quality of the whole project has attracted increasing attention in recent years. in this paper, the author of many years of practice experience, focuses on several key aspects of the construction process of building electrical installation construction methods and technical measures, for colleagues’ reference.
key words: electrical installation; construction methods; technical measures
引言:随着建筑新材料的不断涌现,电气安装工程施工方法也随之日新月异。在建筑工程施工过程中,电气安装工程是其中的一个关键部分,这一工程施工质量的优劣往往会对建筑工程的整体质量水平产生重要影响。因此,为了保证整个建筑工程的施工质量和整体功能的实现,必须要不断地提高电气安装工程的施工技术和施工工艺,不断学习和积累经验,更好地完成电气安装工程。
建筑电气安装工程概述
随着城市化进程的不断加快,城市建设事业日新月异。现代建筑的内部专业设施齐全、自动化程度较高,为了保证电气系统整体运行的可靠性、安全性,以及智能化电气设备的先进性,建筑电气工程安装方法和技术至关重要。
总的来说,建筑电气安装工程主要包括以下几个方面的内容:线管及线盒的预埋;管内穿线;电缆敷设;照明器具安装;配电箱(柜)的安装;设备接线;系统调试等,这些部分共同构成了建筑电气安装工程。
电气安装施工方法及技术措施
做好安装前的准备工作
在整个建筑电气安装工程中,图纸会审是保证电气工程施工质量的重要环节。在图纸会审过程中,要在熟悉图纸的基础上发现问题,减少施工图中的差错,并将这些问题尽可能地消灭在工程开工前。这一环节对于提高建筑电气安装工程的质量和保证施工的顺利进行至关重要。
一般情况下,应从以下几个方面进行图纸会审:
电气图纸及其说明是否齐全;电气施工平面图与土建图等平面图是否相符;图纸的设计内容是否符合设计规范以及施工验收规范的相关规定,是否完善了安全用电措施;在施工技术上是否存在难以克服的困难;电器设备位置、尺寸是否正确,轴线与设备间的尺寸是否存在差错,设备与建筑结构是否相符;电气施工图与建筑结构等专业安装之间有无矛盾,应采取哪些安全措施;配电系统图与平面图之间的导线管径、根数的标注是否正确。
此外,在图纸会审上要施工单位要认真做好记录,并整理出“图纸会审纪录”。
施工方法和技术措施
第一,线盒和线管的预埋预留
这一阶段往往需要配合土建施工,因此,要先明确建筑抹灰装饰的厚度、所用材料以及标高等,并且依据这些具体情况确定预埋预留的深度和高度。
在施工过程中,要尽量沿着最近的敷设路线混凝内暗敷设线管,避免弯曲。通常情况下,埋入建筑物、构筑物的线管与构筑物、建筑物之间的距离应不小于15mm。暗配箱、盒一般要安置于对应的模板处,并且要用防锈漆等做好标识,保证地面以及混凝土墙的管子的顺直,如果多管引出则要求排列整齐。在管子切断后,应保证断口处与管轴线垂直,管口应进行挫平、刮光,以使管口整齐、光滑无毛刺,并且要对其封堵严密。
此外,要按照标识深度将线管埋入砖墙、混凝土之中,与此同时,必须要保证四周的保护层的厚度大于20mm。在预埋过程中,经过接线盒敷设的管子,应尽量等到线盒整理时再断开,从而有效避免杂物进入管内,进而保证管子的通畅。
线管进入线箱、盒需时应做到平直,在箱、盒内外锁紧螺母护口,以保证线箱、盒的美观和整齐。在柜、箱内引入的管子过多的情况下,一般要在柜、箱内设一挡板,把管口挡于板上,待管子固定之后,柜、箱内管口的长度就能达到一致。
此外,在与土建同时作业情况下,必须要加强对地面管线敷设的保护,防止车轧、人踩及重物落地的打击。如果不慎造成管线的碰坏,必须要及时通知电工进行修复,避免影响施工质量。
第二,管内穿线
穿引线的主要目的是检察管路是否畅通、管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工要求。在进具体操作过程中,要注意以下几点:
首先,在管路较长或者是转弯较多的情况下,通常要在敷设管路的同时将引线一并穿好。如果穿引线受阻,则可以采用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后把引线拉出。
其次,在管内穿入导线之前,必须要进行扫管,将管内残留的积水和杂物等予以清除。通常要在钢丝上绑上破布,来回抻拉几次,进而将管内杂物和水分清理擦净。尤其是对弯头较多或管路较长的钢管,为了减少导线与管壁之间的摩擦,在清理完毕之后,应及时向管内吹入滑石粉,以便穿线顺利。
再次,在穿线过程中,严禁导线在管内存有接头或扭结,同时也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,在必要的情况下,则需要将导线在盒、箱内预留一定的长度。一般情况下,配电箱的预留长度为配电箱周长的1/2,在接线盒、插座、开关、灯头盒内导线的预留长度则通常为150mm。需要注意的一点是,应保证管内导线不得接头。
最后,对于穿入管内的导线应分色分相。l1相为黄色,l2相为绿色,l3相为红色,n为蓝色,pe保护线为黄/绿双色。在穿线过程中,应根据各相用电负荷的具体情况,通过适当调配确保各相之间负荷平衡。
第三,电缆敷设
在进行电缆敷设前,首先要对电缆型号、规格等进行检查,检查其是否符合设计要求,同时还要保证电缆的外观无损伤、绝缘良好,而且在必要时还要进行超潮湿判断。尤其是直埋电缆,通常需要经过实验证明合格之后方可投入使用。
