变电站电气施工与土建施工的配合
2013-11-15 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 摘要:在变电站施工过程中电气安装施工与土建施工的配合是十分重要的,要做到工程有序地开展,技术人员要有丰富的实践经验和对整个工程的深入了解,并且在施工中要有高度的责任心,从而使得整个安装工程在保证质量的 ...
摘要:在变电站施工过程中电气安装施工与土建施工的配合是十分重要的,要做到工程有序地开展,技术人员要有丰富的实践经验和对整个工程的深入了解,并且在施工中要有高度的责任心,从而使得整个安装工程在保证质量的前提下能高效率地完成。
关键词:变电站 电气 土建 配合
0 前言
随着国家电网公司对变电站提出的“两型一化”(资源节约型、环境友好型、工业化)建设要求,对变电站土建建设工艺的要求越来越高,一些变电站电气施工和土建施工的配合问题往往成为工程创优和工程零缺陷的重大障碍,在变电站电气安装施工施工过程中,若只考虑某个专业本身工作,势必影响整个工程的施工,而且本专业或工种的工作也难以做好。即使在某个阶段,某一个工种受其他工种的影响不大,完成了任务,但将给整个工程施工带来巨大损失,这种损失不仅限于工期上,有时会造成经济或质量上的损失。所以,施工中的协调配合占有十分重要的地位。电气安装施工是整个变电站工程项目的一个重要组成部分,与其他施工项目必然发生多方面的联系,尤其和土建施工的关系最为密切。
1 变电站土建工程特点
1.资金投入大、技术含量高
变电站工程因其涉及的设备先进,精密程度和综合自动化程度高,所以对土建的要求也是很高的,自然资金的的投入也是很大。
2.地形、地质条件受系统的控制
变电站站址通常选择在负荷的中心区,需要考虑很多方面,比如:站址周围有无较大规模建设,建筑材料的运输,以及是否能够应付水位的上涨,要考虑当地常年降雨量和雷电活动的频繁程度,接地土壤电阻率和进出线是否方便也是需要去考虑的。
3.土地使用面积小,站内功能建筑种类多
变电站通常占地面积比较小,里面结构独立又互相关联。变电站土建工程包括设备用房(控制室、配电室等)、消防水池、变压器基础、构(支)架基础、电缆沟、给排水管围墙等等。考虑值班、检修需要,还有值班、门卫用房。站内各建筑(构)物功能不同、结构独立,但通过输电设备和管线又连为一体。
2 土建施工与电气施工的配合
(一)施工准备
在工程项目的设计阶段,由电气设计人员对土建设计提出技术要求,例如开关柜的基础型钢预埋;电气设备和线路的固定件预埋,这些要求应在土建结构施工图中得到反映。土建施工前,电气专业人员应会同土建施工技术人员共同审核土建和电气施工图纸,以防遗漏和发生差错,电气专业人员应该学会看懂士建施工图纸,了解土建施工进度计划和施工方法,尤其是构支架基础、电缆沟、房建中的梁、柱、地面、屋面的做法和相互间的连接方式,并仔细地校核自己准备采用的电气安装方法能否和这一项目的土建施工相适应。施工前,还必须确认备齐土建施工阶段中的预埋件、预埋管道和零配件。
(二)基础阶段
在基础工程施工时,应及时配合土建做好电气专业的穿墙管及设备基础固定件的预留预埋工作。建筑物方面要求电专业应赶在土建做墙体防水处理之前完成避免电气施工破坏防水层造成墙体今后渗漏;地基的浇注方式和质量问题应引起重视,因为这直接决定了基础间是否会产生不均匀沉降,即关系到以后设备联结处的可靠性。另外要求格外注意预留的轴线,标高、位置、尺寸、数量用材规格等方面是否符合图纸要求。因为进户电缆穿墙管和预留预埋是不允许返工修理的,一旦返工会导致土建二次做防水处理很困难,所以电气专业施工人员特别留意与土建的配合。根据图纸要求,做好基础底板中的接地措施,如需利用基础主筋作接地装置时,要将选定的柱子内的主筋在基础根部散开与底筋焊接,并做好标记,引上留出测接地电阻的干线及测试点,在条件许可情况下,尽量利用土建开挖基础沟槽时,把接地极和接地干线做好。
(三)结构阶段
根据土建浇筑混凝土的进度要求及流水作业的顺序,逐段做好电管暗敷工作,这是整个电气安装工程的关键工序,做不好会影响土建施工进度与质量,也会影响整个电气安装工程的后续工序的质量与进度,应引起足够的重视。土建浇注混凝土时,电气专业人员在现场看守,以免影响设备连接的可靠性,遇有管路损坏时,应及时修复。对于土建结构图上已标明的预埋件,如支架预理铁等以及尺寸大于300的预留孔洞应由土建负责施工,但电气专业人员也随时检查以防遗漏。电气施工人员在安装电气设备前,要配合土建施工人员核对基础固定件的预埋是否正确。安装时,要保护好电气设备基础。
(四)装修阶段
在电气安装后期,土建施工人员应主动与电气安装技术人员相互配合。在二次控制电缆和电力电缆敷设完毕后,土建方面应立即协助电气工作人员对关键电缆出口进行封堵并在电缆坑上加盖板。避免老鼠和其他小动物咬损电缆,在安装主控室和各配电问的照明灯光部分之前,电气安装技术人员应与土建施工技术人员进行交底设备间隔基础的水平程度应作严格要求,在土建房建砌筑隔断墙之前应与土建负责人将水平线及隔墙线核实一遍,因为它是电气人员按此线确定管路预埋的位置及确定各种灯具、开关插座的位置、标高。土建抹灰之前,电气施工人员应按内墙上弹出的水平(50 线)、墙面线(冲筋)将所有电气工程的预留孔洞按设计和规范要求核实一遍。同时也要将全部暗配管路检查一遍,然后扫通管路,穿上带线,堵好管盒。抹灰时,配合土建做好配电箱的贴门脸及箱盒的收口,箱盒处抹灰收口应光滑平整,不允许留大敞口。防侧雷的均压线与金属门窗、铝框架的接地连接都要保证完备。配合土建安装轻质隔板与外墙保温板,在隔墙板与保温板内接管与稳盒时,应使用开口锯,尽量不开横向长距离槽口,保证开槽尺寸准确合适。电气施工人员一定要积极主动和土建人员联系,等待喷浆或涂料刷完后进行照明器具安装;安装时,电气施工人员要保护好土建成品,防止墙面弄脏碰坏。一定要保护好电气器具,防止器具污染。在安装和拆卸罐体的内部螺栓时,要特别小心,不要让紧固和松开螺栓时可能产生的金属粉未等异物落入罐内,如落入,就要作好吸尘和清理工作。一切可能损害装饰层的工作都必须在墙面工程施工前完成。因此,必须事先仔细核对土建施工中的预埋配合、预留工作有无遗漏,暗配管路有无堵塞,以便进行必要的补救工作。极力杜绝墙面工程结束后再凿孔打洞,否则会留下不易弥补的痕迹。
3 结论
电气安装工程中的施工配合是十分重要的,要做好配合工作,电气施工人员要有丰富的实践经验,并且在施工中要有高度的责任心。工程施工实践表明,要做到工程有序地开展, 电气安装技术人员要有丰富的实践经验和对整个工程的深入了解,并且在施工中要有高度的责任心,从而使得整个安装工程在保证质量的前提下能高效率地完成。
参考文献:
[1]冯伟新.浅谈变电站应注意的问题[j].广东科技.2008.(12).
[2]路永玲.王锐.走进变电站—基于参观武汉光谷变电站[j].科技风.2009.(7)
[3]郑泽鸿.变电站几个应注意的问题[j].广东输电与变电技术.2010.(2)
[4]谭玲玲.变电站设计中若干问题的探讨[j].山东大学学报.2009.(4).
