主接线方案的确定
2013-11-14 21:12| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 主接线方案的可靠性比较: 110KV侧: 方案I:采用内桥接线,当一条线路故障或切除时,不影响变压器运行,不中断供电; 桥连断路器停运时,两回路将解列运行,亦不中断供电。且接线简单清晰,全部失电的可 ...
主接线方案的可靠性比较:
110KV侧:
能性小,但变压器二次配线及倒闸操作复杂,易出错。
方案II:采用单母线分段接线,任一台变压器或线路故障或停运时,不影响其它回路
的运行;分段断路器停运时,两段母线需解列运行,全部失电的可能稍小一些,不易误操
作。
35KV侧:
方案I:单母线分段接线,检修任一台断路器时,该回路需停运,分段开关停运时,
两段母线需解列运行,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段
母线不致失电,另一段母线上其它线路需停运。
方案II:单母线分段兼旁路接线,检修任一台断路器时,都可用旁路断路器代替;当
任一母线故障检修时,旁路断路器只可代一回线路运行,本段母线上其它线路需停运。
10KV侧:由于两方案接线方式一样,故不做比较。
二、主接线方案的灵活性比较
110KV侧:
方案I:操作时,主变的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,扩建方便。线路的
投入和切除比较方便。
方案II:调度操作时可以灵活地投入和切除线路及变压器,而且便于扩建。
35KV侧:
方案I:运行方式简便,调度操作简单灵活,易于扩建,但当开关或二次检修时线路
要停运,影响供电。
方案II:运行方式复杂,调度操作复杂,但可以灵活地投入和切除变压器和线路,能
满足在事故运行方式,检修方式及特殊运行方式下的调度要求,较易于扩建。
10KV侧:两方案相同。
三、主接线方案的经济性比较
将两方案主要设备比较列表如下:
项目
方案
主变压器
(台)
110KV断路器(台)
110KV隔离开关(组)
35KV断路器(台)
35KV隔离开关
10KV设备
8
18
相同
10
8
28
相同
从上表可以看出,方案I比方案II少两台110KV断路器、两组110KV隔离开关,10组35KV隔离开关,方案I占地面积相对少一些(35KV侧无旁路母线),所以说方案I 比方案II综合投资少得多。
四、主接线方案的确定
对方案I、方案II的综合比较列表,对应比较一下它们的可靠性、灵活性和经济性,从中选择一个最终方案(因10KV侧两方案相同,不做比较)。
方案
项目
方案一
方案二
可靠性
①简单清晰,设备少
②35KV母线故障或检修时,将导
致该母线上所带3回出线全停
③任一主变或110KV线路停运时,
均不影响其它回路停运
④ 各电压等级有可能出现全部停
电的概率不大
⑤操作简便,误操作的机率小
①简单清晰,设备多
②35KV母线检修时,旁路断路器
要代该母线上的一条线路,给重要
用户供电,任一回路断路器检修,
均不需停电
③任一主变或110KV线路停运
时,均不影响其它回路停运
④全部停电的概率很小
⑤操作相对简便,误操作的机率大
灵活性
①运行方式简单,调度灵活性强
②便于扩建和发展
① 运行方式复杂,操作烦琐,特
别是35KV部分
②便于扩建和发展
经济性
①高压断路器少,投资相对少
②占地面积相对小
①设备投资比第I方案相对多
②占地面积相对大
通过以上比较,经济性上第I方案远优于第II方案,在可靠性上第II方案优于第I方案,灵活性上第I方案远不如第II方案该变电所为降压变电所,110KV母线无穿越功率,选用内桥要优于单母线分段接线。又因为35KV及10KV负荷为工农业生产及城乡生活用电,在供电可靠性方面要求不是太高,即便是有要求高的,现在35KV及10KV全为SF6或真空断路器,停电检修的几率极小,再加上电网越来越完善,N+1方案的推行、双电源供电方案的实施,第I方案在可靠性上完全可以满足要求,第II方案增加的投资有些没必要。经综合分析,决定选第I方案为最终方案,即110KV系统采用内桥接线、35KV系统采用单母分段接线、10KV系统为单母线分段接线。
