浅谈变压器的异常运行故障的判断和处理
2013-11-11 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 摘要:针对电力变压器在运行中常见的故障,对变压器的声音、温升、熔丝熔断等现象判断,采取合适的处理方法,及时消除故障隐患进行阐述。 关键词:变压器运行故障处理方法 abstract: in the power transform ...
关键词:变压器运行故障处理方法
abstract: in the power transformer in operation of common fault, for transformer voice, normal temperature, weld wire fusing the phenomenon such as judge, adopt the appropriate treatment methods, and remove in time fault hidden trouble in this paper.
keywords: transformer operation fault processing method
中图分类号:tm4文献标识码: a 文章编号:
电力变压器在运行中的故障,一般可以通过变压器的运行温度、声音以及仪表的指示观测电压、电流的变化和气体继电器的动作指示反映出来,简述一般变压器的异常运行现象和简单的处理方法。
一、运行中的变压器声音异常
变压器在接通上电源后,由于励磁电流以及磁力线的变化,铁芯、绕组会振动而发出连续均匀的嗡嗡声,俗称交流声。但是有的异常声响,应该按照发声情况进行分析与检查。
当大容量的动力设备启动时,负荷变化较大,使变压器声音增大。如变压器带有电弧炉、晶闸管整流器等负荷时,由于有谐波分量,使变压器声音也会变大;过负荷时,使变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声;个别零件松动,如铁心的穿芯螺栓夹得不紧,使铁心松动,变压器发出强烈而不均匀的“噪音”;内部接触不良或绝缘有击穿,变压器发出放电的“噼啪”声;系统短路或接地,通过很大的短路电流,使变压器有很大的噪音;系统发生铁磁谐振时,变压器发出粗细不匀的噪音;有滋滋声时,说明表面闪络,要检查套管是否太脏或有裂纹;若套管无闪络,则可能是变压器内部的问题;当发现音响特大,而且很不均匀或有爆裂声时,表明有击穿现象,如绕组的绝缘损坏,会导致短路,应该立即停电修理,但要与大容量电动机启动时所引起的特大响声相区别。
二、运行中的变压器温升过高
电力变压器的温升是指变压器在运行负荷基本不变时,变压器心子温度的净增值。如果变压器环境温度不高,负荷电流不变而温度不断上升则说明变压器允许不正常,通常造成变压器温度升高的主要原因及处理方法是:
1、由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温升过高,一般可以通过在运行中监听变压器的声音进行粗略低判断。也可取变压器油样进行化验,如果发现油的绝缘和质量变坏,或者瓦斯保护动作,可以判断为变压器内部有短路故障。如果需要进一步判别故障的相别,通过运行中观察变压器一、二次侧的三相电压和三相电流的平衡状态,有无某相电流过大的现象,还可以将变压器停电后,用直流电桥分别测量三相绕组的直流电阻加以判断。如已查证属于变压器内部故障,应对变压器进行大修。
2、变压器的分接开关接触不良,使得接触电阻过大,甚至造成巨部放电或过热导致影响温升过高。当发现变压器温升过高,通过轻瓦斯是否频繁动作有信号指示来判断;还可以通过变压器取样进行化验分析,看油的闪点是否下降;也可以通过用直流电桥测量变压器高压绕组的直流电阻来发现故障。如化验分析变压器油闪点降低,直流电阻有明显变化,可粗略判断是变压器分接开关接触不良,处理方法是,将变压器吊芯,检修变压器的分接开关。
3、变压器铁心硅钢片间绝缘损坏,主要是由外力损伤或长期运行使绝缘老化以至造成铁芯硅钢片间局部短路,这样将使涡流损失增大而造成局部过热。如果铁芯的穿芯螺栓的绝缘套管绝缘损坏,可能也会造成涡流过大发热导致变压器温升过高。检查方法可同样参照上述方法加以判断,例如:瓦斯是否频繁动作,变压器油闪点是否下降等现象。如这些现象发生后,还应对变压器进行吊芯检修。
三、变压器严重缺油运行
变压器缺油的主要原因有:密封圈老化长期漏油、油截门关闭不严漏油、变压器出现假油面未及时发现和补油、经常取样而未及时补油等。变压器缺油运行,对变压器有严重的危害,因此运行中应该经常检查油面并需要及时进行补油,以保证变压器的安全运行。
四、运行中变压器保险熔丝熔断
采用熔断器保护的变压器在运行中保险熔丝熔断应该按照规程规定检查处理。规程规定:变压器在运行中当一次保险熔丝熔断后,应立即进行停电检查,内容包括外部有无闪络、接地,短路及过负荷现象,同时应摇测绝缘电阻。低压侧保险熔丝熔断,故障在负荷侧,而且是外部故障造成,例如:低压母线、断路器、丝熔断器等设备发生单相或多相短路故障造成变压器低压侧熔丝熔断,应重点检查负荷侧的设备,发现故障经处理后,消除故障点可以恢复供电。
变压器高压侧一相保险熔丝熔断,如户外跌落式熔断器,其主要原因是外力、机械损伤造成,此外内部绕组接地或系统中有磁谐振过电压出现也可能造成高压侧一相保险熔丝熔断。如发生应按照规程要求,将变压器停电后进行检查,如未发现异常,可将熔丝更换,在变压器空载状态下,试送电,经监视变压器运行状态正常,可带负荷。
变压器高压侧两相保险熔丝熔断,也应将变压器停电后进行检查。这种情况一般可判断为变压器内部绕组相间短路造成。先应检查高压引线及瓷绝缘有无闪络放电痕迹,同时注意观察变压器有无过热、变形、喷油等异常现象。变压器内部两相接地短路,可造成两相保险熔丝熔断,此时重点应检查变压器有无异常声音等,并通过摇测绝缘电阻进行判断,取油样化验,检查耐压是否降低、油的闪点是否下降,必要时,用电桥测量变压器的直流电阻来进一步确定故障性质。如果变压器低压侧保险器未按规定值装配,其熔断值大于变压器额定值时,低压线路短路也可引起上述现象。通过检查、鉴定,结果正常则可能是变压器二次出线故障或熔丝长期运行而变形并受机械力的作用造成二相熔丝熔断。直至查出故障处理后,方可更换熔丝供电。
变压器低压侧保险器熔断情况进行判断。如果保险器整段全部烧熔消失,可判断为低压侧线路相对相或相对零短路所致,且故障点离保险处不远。如果保险器中部烧断,形成窄小缝隙者,可判断为过负荷烧断。如果保险器根部烧断形成缝隙,可判断为安装不紧,是保险丝(片)与保险器接触不良造成的。故障经处理后可以恢复供电。
变压器是电网中的重要设备之一,及时发现变压器在运行中异常现象,正确分析、判断和处理故障,保证变压器的安全运行,使电力供应更加安全可靠。
参考资料:
芮静康《现代工业与民用供配电设计手册》中国水利水电出版社 2004年
钟洪璧 高占邦 王正官等《电力变压器检修与试验手册》中国电力出版社 2000年1月
