浅析调控一体化模式下变电站事故处理
2013-11-16 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 摘要: 本文主要讲述在调控一体化模式下,变电站发生事故时,监控、调度、运维人员三方的配合及事故处理的程序和主要注意事项。 abstract: this paper focuses on describing monitoring, scheduling, operation ...
abstract: this paper focuses on describing monitoring, scheduling, operation and maintenance personnel co-ordination, incident handling procedures and precautions under the regulation integration mode, when substation appears accidents.
关键词: 调控一体化;事故处理;配合
key words: regulation integration;accident dealing;co-ordination
0 引言
随着大电网的发展和调控一体化的实现,将变站电监控、运行维护分离,全面实现电网调度与变电站监控一体化,由运维站人员负责所辖变电站日常维护、设备巡视操作及事故处理。这种新的管理模式显著提高了电网故障的处理效率和日常操作效率,使电网安全运行更直观、更主动、更快速。同时,也给调控人员和运维人员提出了新的挑战,尤其是当发生事故时,监控、调度、运维人员三方的配合及运维人员现场事故应急处理能力直接影响着事故处理的正确性和电网的安全稳定。本文从事故发生的原因、分类入手,论述了系统发生事故时的现象、处理事故的一般原则和一般顺序,着重阐述在调控一体化模式下变电站事故处理的注意事项。
1 电力系统事故的概念及原因
1.1 电力系统事故,是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。
1.2 引起电力系统事故的原因有以下几个方面:自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等。
2 电力系统事故分类及关系
电力系统事故,可以分为电气设备事故和电力系统事故两大类。前者是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电压发生变化,用户用电受到影响的事件;而后者是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量并超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。电气设备事故,可能会发展为系统性事故,影响整个系统的稳定性。而系统性事故,又可能使电气设备损坏。
3 发生事故时的现象
①系统冲击,电流、电压、功率、频率等发生明显变化。②发电机及同步电动机的强行励磁装置可能动作。③发电厂(变电所)用电部分负荷可能因低电压而动作跳闸。④监控机报出故障变电站的开关事故跳闸、保护动作、遥测越限、 电流、电压、频率等故障信息。⑤当变电站电气设备发生故障时,可能出现弧光、爆炸声及其它不正常的声音。⑥运维人员到现场检查可能发现有烟火、烧损、裂碎、变形、移位、喷油等不正常的现象。
4 事故处理的一般原则
4.1 根据当时网内运行方式、天气、工作情况、继电保护及自动装置的动作情况、监控机报出的各种信号、现场设备情况,判明事故的性质和范围。迅速限制事故的发展,解除对人身和设备的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解。
4.2 用一切可能的办法保持设备继续运行,保持对用户的供电。
4.3 尽快恢复对已停电用户的供电,要优先恢复站用电,先恢复对重要用户的供电。
4.4 设备损坏,无法自行处理时,应立即汇报上级。在检修人员到达现场之前,应先做好安全措施。
4.5 调整系统运行方式,恢复正常运行。
5 事故处理的一般程序
5.1 监控人员根据监控机事故信息迅速判别故障情况,包括故障站站名、开关变位、保护动作情况、故障对站内设备以及运行方式可能产生的影响、故障所涉及的调度范围等,并将上述情况立即上报当值调度员并通知相关运维站站长及值班长。
5.2 当值调度员应根据运行方式,拟定处理方案、安排监控人员密切监视故障发展和电网运行情况,根据审核正确的事故处理方案,向运维站人员下达故障处理调度指令;紧急情况下,经批准后由监控人员进行故障隔离、方式调整等操作指令(例如当电网频率降低,变电站低频减载装置未动作,可立即进行遥控切负荷)。
5.3 运维站人员迅速安排人员和车辆,及时到达事故变电站, 对故障范围内的设备及相关保护、自动装置进行检查,并将事故现象和检查情况汇报调度员,调度员应立即将现场情况通报监控员。
5.4 根据现场事故现象,分析判断故障范围和事故停电范围。
5.5 运维人员根据调度指令,采取措施,隔离故障点,限制事故的发展,解除对人身和设备安全的威胁。(由监控、调度进行的紧急故障隔离、方式调整等操作结束后,调度员应与运维人员核对目前电网、设备、故障隔离情况和运行方式。)
5.6 首先对无故障部分恢复供电。
5.7 对故障所在范围,迅速隔离或排除故障,恢复供电。
5.8 对损坏的设备做好安全措施,向有关上级汇报,由专业人员检修故障设备。
5.9 事故处理完毕后,调控中心监控人员应与运维站现场人员核对相关信号、确认已复归。监控、调度、运维人员做好相关记录。
6 调控一体化模式下事故处理的有关注意事项
6.1 事故处理时,应优先考虑站用电。如果发生事故时已经失去了站用电,应首先设法恢复站用电。在夜间,应考虑事故照明。目前变电站正常运行时两台所用变均在运行,互为备用(暗备用),低压侧备自投在投。当一台所用变失压时,备自投应动作。
6.2 调度、监控人员要根据故障信息,采取措施,尽快限制事故发展。
6.3 发生电网事故,需进行事故紧急拉闸限电时,由当值调度根据批准的序位表发布拉闸限电命令。一般情况下由调度员下达调度操作指令给监控员进行远方遥控操作,遥控操作完成后调度员要及时通知相关运维人员前往现场检查设备。(电网事故需进行大范围采取限电措施、不影响调度事故安全处理的情况下,当值调度员应开启并行遥控权限,必要时,可以由调度员直接向运维站下达拉闸限电调度指令。限电措施执行完毕后,由当值调度员汇报上级调度。)
6.4 当现场发生危及人身、设备安全的设备异常时,运维人员可不待调度令,按现场运行规程及有关应急预案采取必要的措施隔离故障点,事后尽快向调度员汇报简要情况,由调度员通知相关单位进行检查处理。
6.5 发生事故时,对于装有自动装置的,如果自动装置拒动,可以手动执行。(例如系统中发生了事故,频率已经降低到“低频减载装置”的动作值,如果该装置应该动作而没有动作,监控人员应遥控操作切除负荷,使频率回升到正常值,促使系统尽快恢复正常 )
6.6 事故处理过程中,运维人员、监控、调度应密切配合,运维人员要及时将出现的情况、保护及自动装置动作信号、处理和操作情况汇报调度,听从当值调度的指挥。
6.7 为了准确地分析事故和设备的故障原因,在不影响事故处理且不影响停送电的情况下,应尽可能保留事故现场和故障设备的原状。例如线路故障越级跳闸以后,首先要确认是开关拒动还是保护拒动。如果开关拒动,短时间不能恢复供电时,在停电情况下可将拒动开关两侧刀闸拉开,先将无故障部分恢复送电正常以后,再分析检查拒动开关故障原因。
6.8 事故处理中的操作,应该注意防止造成系统解列或非同期并列。当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关进行准同期并列。①并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内;②并列开关两侧电源的频率相同,一般规定频率相差0.5hz即可进行并列;③并列开关两侧电压的相位角相同;④并列开关两侧的相序相同。
6.9 注意变压器的过负荷能力。事故处理时,变压器在一定条件下,允许过负荷运行,但要注意变压器的允许运行条件。防止因负荷增大使保护误动作,同时监控人员加强监视。变压器的事故过负荷倍数及时间,按现场运行规程执行,如现场无规定时,可按部颁标准的表1规定控制。
6.10 因事故处理的需要改变运行方式时,应注意保护及自动装置的投退方式,按现场运行规程规定作相应的改动,以适应新运行方式的要求(如母差保护、失灵保护、差动保护、变压器后备保护的联跳回路等)。
6.11 做保护及开关传动试验时,必须退出其启动失灵保护的压板。防止传动试验时开关未跳闸,引起失灵保护误动作,造成母线失压事故。
6.12 处理好排除设备故障与恢复供电之间的关系。除灭火和解除对人身与设备安全的威胁外,应首先对无故障部分恢复供电,恢复系统间的联系,再检查故障设备问题。这样,可以使系统尽快恢复正常,并减少了停电损失。
一般情况下,发生事故时,故障点应该在已停电的范围之内。但是,在停电的范围内不一定每一方面都有故障。所以,处理事故的时候,应按一般原则,对于经判定无故障的部分,先恢复供电。对于故障点所在范围,应先隔离故障,然后恢复供电,再检查处理故障设备的问题。故障设备的故障排除之后,如果具备送电的条件,即可恢复供电。这样,才能使事故造成的损失最小。
6.13 某些紧急情况下,为了防止事故扩大,解除事故对人身安全和设备安全的威胁,必须进行的操作,可以先执行,再向调度汇报。这些情况有:①直接对人身安全有威胁的设备停电;紧急情况下由监控人员进行遥控操作;②将已损坏的设备隔离;紧急情况下由监控人员进行遥控操作;③已知线路故障而开关拒动时,将拒动的开关断开;④电压互感器高压熔断器熔丝熔断时,将有关的保护停用,并立即更换一、二次保险熔丝;⑤当确认母线失压时,断开失压母线上的开关;⑥恢复站用电;⑦调度规程和变电站现场运行规程中明确规定可以先执行然后汇报的操作。
6.14 当监控人员发现所监控的变电站有异常信号、遥测遥信数据中断、遥测数据不刷新或误差较大、遥控操作超时或失败等异常时,当判明异常对电网、设备安全运行有潜在的威胁时,要及时通知运维人员到现场检查并汇报调度。当值调度接到监控上报的异常信息及分析、判断结果,做好异常处理的准备,对上级管辖设备发生异常时当值调度人员还必须汇报上级调度。运维站接到调控中心监控人员的异常检查通知后,应尽快到现场检查异常设备,检查异常设备前应做好安全措施和危险点分析预控措施。
6.15 运维站人员在事故、异常的检查处理前后,均应将现场情况汇报当值调度员,并与监控员核对现场运行方式及监控信号,并做好录音。
7 结束语
总之、在当前的调控一体化模式下,为了确保电网安全稳定运行,在事故发生时反映迅速、有较强的应急处置能力,需要监控、调度、运维人员三方密切配合,判断准确、处理迅速并及时汇报。同时,监控、调度、运维站都应有完善的事故预案及应急处置预案,并定期进行电网联合反事故演习。运维站值班长要熟悉所辖变电站的运行方式、一、二次设备、保护及自动装置的配置,所用系统和直流系统的运行方式。在发生事故时,迅速及时配合调度、监控,共同完成变电站事故处理,将事故发生的损失减到最小,确保电网安全稳定运行。
参考文献:
[1]电力安全工作规程,2005年2月.
[2]石嘴山供电局惠农变电站现场运行规程2011年、石嘴山地区电网调度管理规程2011年、石嘴山供电局调控一体化管理规定2011年.
[3]崔西鹏.电力变压器的常见异常及事故处理[j].科技资讯, 2011,(10).
