建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
Ⅴ类围岩隧洞开挖超前支护施工技术
2013-10-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
摘要: 1工程概况 湟水和大通河均发源于青海省境内,大通河发源于青海省境内的木里山,河流自西北向东南流经青海省刚察、祁连、门源、乐都等县和甘肃省的天祝、永登两县于甘、青两省交界的享堂峡汇入湟水。湟水发源于青海 ...
1工程概况
湟水和大通河均发源于青海省境内,大通河发源于青海省境内的木里山,河流自西北向东南流经青海省刚察、祁连、门源、乐都等县和甘肃省的天祝、永登两县于甘、青两省交界的享堂峡汇入湟水。湟水发源于青海省境内的大坂山,上游为巴勿图河,河流源地由北向南至海晏,逐渐由湟源转向由西向东,蜿蜒曲折,先后穿过小峡,大峡等峡谷,出青海湟水至民和与大通河享堂峡在我省海石湾相汇合,通称为湟水,在甘肃省八盘峡附近汇入黄河。
甘肃华唐水电开发有限公司开发建设的湟水白川水电站项目位于甘肃省永靖县西河镇和兰州市红古区境内的湟水河干流上,电站为低坝无调节引水式电站,总装机容量36MW。电站东距兰州市约85km,西距红古区海石湾镇约35km,引水枢纽拟选在白川村拥宪渠枢纽闸门附近,厂房拟选在永靖县西河镇二房村余家河滩,引水线路及发电厂房均布置在湟水河右岸,有简易公路通行。
本工程引水系统有明渠、明洞和隧洞工程,我公司承建引水系统的Ⅰ、Ⅲ标段,⑴第Ⅰ段:桩号0+001.048~0+612.944~1+612.944m;总长为1611.896m。包括渐变段(0+001.048~0+040.00、0+528.944~0+578.944)、Ⅰ型梯形明渠(0+040.00~0+528.944)段、明洞(0+578.944~0+612.944)段、引水隧洞(0+612.944~1+612.944)段;(2)第Ⅲ段:桩号3+741.122~5+636.00m;总长为1894.88m。包括隧洞工程(桩号:3+741.122~4+741.122m)段、明洞工程(桩号:4+741.122~5+022.90m)段、渐变段工程(桩号:5+022.90~5+052.90m)段和Π型梯型明渠(桩号:5+052.90~5+636.00m)段。
明洞和隧洞断面相同,均为马蹄形。在开挖高度较高时,采用明洞,施工结束时,上部回填开挖料,恢复原地面,对于临时高边坡开挖的渠段,应及时回填。
隧洞设计水深6.685m,顶拱半径4.45m,圆心角120°,侧拱和底拱半径为13.35m,圆心角分别为16°52′28″和33°44′56″。
根据围岩类别采用不同的衬砌断面,隧洞设计有两种断面,既A型和B型断面,这两种断面的过水断面尺寸完全相同,只是衬砌厚度不同。A型适用于Ⅳ类围岩,顶拱、侧拱和底拱砼衬砌厚底均为0.40m,B型适用于Ⅴ类围岩,顶拱、侧拱和底拱厚均为0.50m。
进洞口高程1647.6m,洞内设计水深6.685m,顶拱半径4.45m,圆心角180°,侧拱和底拱半径13.30m,圆心角分别为16°52′28″和33°44′56″,底宽7.750m,顶拱和底板砼衬砌厚0.50m,侧拱为1:0.30的贴坡砼,底厚0.50m。隧洞顶拱半径4.45m,圆心角120°,侧拱和底拱半径为13.35m,圆心角分别为16°52′28″和33°44′56″。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
