民用建筑工程施工质量管理
2013-12-21 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
摘要: 【摘要】 首先分析了民用工程施工质量对建筑质量的重要性,随后从三个方面提出如何对民用建筑质量进行控制。通过对这些设施或步骤的控制,可以有效提高建筑质量。 【关键词】 民用建筑;施工质量;地基施工;混凝土施 ...
【关键词】 民用建筑;施工质量;地基施工;混凝土施工      民用建筑的施工质量直接关系到用户的的住房满意度,以及他们的生命财产安全和社会和谐度。加强对民用建筑的施工质量管理,有利于节约资源,保护用户的各种各利益,意义重大。      一、民用工程施工质量对建筑质量的重要性      民用建筑工程的质量受到多方面因素的影响,如项目可行性研究、投资决策、工程勘测设计、工程施工、材料和设备供应,竣工验收、保修服务等等。除了竣工验收、保修服务外,其余的因素可以说都是为施工做准备,因此,施工的质量是最终建筑成品的关键。施工的质量是由施工活动引起的,它是通过有效的组织方法和技术途径,按照设计图纸和说明的要求,使产品得以实现的全过程,是建筑物的物质形成过程,也是建筑工程项目质量形成的实施过程。   民用建筑直接用于人的居住,办公,或其他用途,直接关系到人的安居乐业,可以说民用建筑的施工质量即是经济上的要求,也是政治上的要求。只有把好质量控制这个关键环节,强化施工质量,才能控制住产品质量,否则再好的设计、再合理的投资决策、进度计划,也不能生产出高质量的建筑产品。      二、民用建筑工程施工质量管理      1.民用建筑地基施工质量管理   民用建筑地基类型,可以总的分为浅基础与深基础型。地基是整个建筑承载力的基础,按民用常用的设计,地基一般采取深基础,这有利于防震。深基础可以采用灌注桩或预制桩的方式,在地基里面“植入”钢筋混领土,但在农村的很多建筑中,其地基仍然采用深挖,石头堆砌的方式以提高地基硬度。民用建筑的地基施工需根据不同的情况,可采用不同的质量控制方法:   (1)强夯法质量控制。具体操作上,首先,需要施工单位或业主进行准确的测量定位,如可以根据试夯确定的夯点布置图,逐一测放夯点位置,这是保证到强夯处理的整体效果的关键环节;其次,强夯前要用推土机预压几遍,平整场地,测量场地高程,确定夯点布置是否符合测量放线确定点;再次,采用分段施工法,从一边向另一边进行,从边缘夯向中央,然后平整土地,如此循环。最后,再以低能量满夯一遍,夯击时应按试验确定的强夯参数进行,落锤应保持平衡,夯位严格按照测量点进行。   (2)注浆法质量控制。应做到以下几点:硅化加固的土层以上应保留1m厚的不加固土层,以防浆液上冒,必要时须夯填素土或打灰土层;灌注浆液的压力一般在0.2~0.4MPa(始)和0.8~1.0MPa(终)范围内;经常抽查浆液的配比及主要性能指标、注浆顺序、注浆孔位、孔径、孔深以及注浆过程的压力值是否满足要求;及时在编好号的孔位平面图上,对已注浆孔进行标记并注明钻孔日期,避免漏孔情况出现。   (3)湿喷桩加固法质量控制。应控制以下几点:严格控制钻机下钻深度、浆喷高程及停浆面,确保喷浆长度和水泥浆液喷入量达到设计要求;水泥浆必须按预定的配比进行水泥、石膏粉和水的拌制,保证每根桩所需的浆液一次单独拌制完成,使用前过筛并在3h内用完;合理安排桩位施工顺序,先施工一个区域四周的桩,形成一个封闭的区域,再逐渐往中心施工,有利于整体的成桩质量和软基处理效果。   2.民用建筑混凝土施工质量管理   民用建筑中的承载强一般采用砖块、土、石头作为原料,但是板层、地基等多方面都离不开混凝土的浇筑,特别是板层方面,直接决定了建筑是否可用以及安全问题。因此在施工中必须对混凝土的施工进行质量管控:   (1)原材料的质量控制。民用建筑中,往往没有明确的施工规范和方法说明,而是凭借经验。原料的质量往往是未知的,但他们的质量对混凝土质量及施工工艺有很大影响。如水泥强度的波动,将直接影响混凝土的强度;各级石子超逊径颗粒含量的变化,导致混凝土级配的改变,并将影响新拌混凝土的和易性;骨料含水量的变化,对混凝土的水灰比影响极大。因此必须加强对原料质量的甄别。   (2)混凝土配合比。对民用建筑而言,混凝土的配置则是决定混凝土质量最重要的环节,在民用建筑中,如住宅楼,小型桥梁,甚至公路都是采用人工搅拌的方式进行,因此对原料的配比提出了更高的要求。要保证混凝土施工配合比的调整,当施工设备、运输方法或运输距离,施工气候等条件发生变化时,所要求的混凝土坍落度也随之改变,即要求原料配比也不断调整。另外,混凝土的搅拌也非常重要,当混凝土拌和和易性不良时,则混凝土可能振捣不实或发生离析现象,产生质量缺陷。民用建筑中如果采用人工配置的话,则应进行充分搅拌,而且特别注意边角边料的搅拌。   3.民用建筑排水设施的施工质量管理   随着生活水平的提高,民用建筑对排水的设计和施工要求越来越高。在排水设施施工中,应注意质量控制,做到安装一次到位。   (1)UPVC排水塑料管施工。铸铁管已经逐渐UPVC排水管代替,施工时应注意:在墙体粉刷结束后进行施工,避免灰浆污染UPVC管;裸露在外UPVC管,后续施工时应注意各种酸碱的服饰;在安装UPVC管伸缩节时应注意预留一定的伸缩量,避免将管子插至伸缩节底部,使伸缩节只能缩不能伸;当排水管在中间层竖向拐弯时,排水支管与排水主管、排水横管的连接应符合相关要求。   (2)地漏安装。《建筑给水排水设计规范》规定:地漏的顶面标高应低于地面5mm~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。在施工过程中,很多都为了节约材料资金造成地漏水封深度不足,这可能引起的后果就是,水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生,这要尽量避免。   民用建筑的范围越来越广,不仅仅是住宅楼,还包括水利设施,桥梁,道路,沼气池和其他建筑。在民用建筑过程中,经验固然重要,但是还是应该遵循相关建筑标准,特别是涉及到公共用户,如水利设施,桥梁和道路等。提高民用建筑的施工质量,避免返修问题的发生,即节约资源,避免浪费,更有利于人民安居乐业,发展生产。      参考文献   [1]蒋念忠,胡荣明.浅析民用建筑施工的质量管理[J].广东科技.2009(4)   [2]于勇,张帆.浅谈民用建筑中清水混凝土施工质量控制措施[J].甘肃科技.2008(6)   [3]蔡前进.民用建筑排水设计及施工中应注意的问题[J].山西建筑.2007(1)
