浅议建筑工程砼施工质量的控制方法
2013-11-22 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 【摘要】:随着我国建筑行业的迅速发展,作为原材料的混凝土得到了广泛应用,且在建筑工程结构中砼分项工程已成为建筑整体安全不可缺少的一部分,我们应给予砼施工更高的关注,本文介绍了砼的定义及特点,并主要分析 ...
【摘要】:随着我国建筑行业的迅速发展,作为原材料的混凝土得到了广泛应用,且在建筑工程结构中砼分项工程已成为建筑整体安全不可缺少的一部分,我们应给予砼施工更高的关注,本文介绍了砼的定义及特点,并主要分析了砼施工质量的控制方法。
【关键词】:建筑工程;砼施工;质量控制 中图分类号:o213.1文献标识码:a 文章编号: 引言 由石头的石、人和工作的工字组成的砼字,一个很明显的会意字,从字面来分析是建筑中不可缺少的一项,人工制造的石头是从字面可以看出的意思之一。混凝土就是我们建筑工程中所说的所谓的砼,该字是随着建筑技术的发展而得来的,近代人们根据建筑工程的需要创建这样的一个会意字。现代建筑工程中不可或缺的建筑材料中砼是占据第一位的,建筑工程的质量的好坏直接受砼质量好坏的影响,因此研究砼施工质量控制的必要性可见一斑。 1砼工程的定义及特点 砼俗称混凝土,已经成为当代最主要的土木工程材料之一。胶结材料,骨料和水按一定比例配制成混凝土,之后在使用时经搅拌振捣后成型,后期养护中在一定条件下而形成的人造石材。价格低廉,原料丰富,生产工艺简单是混凝土的三大特点,这也就使得其需求量越来越大;不止各种土木工程中使用砼,就是在机械工业,地热工程,造船业,海洋开发等领域,混凝土也是重要的材料,可见砼拥有十分广泛的使用范围。 砼的优点:1. 耐久性优越2.可调配性能突出3. 抗压强度相当高4. 可塑性十分良好5.可以很好的与钢筋共同工作6. 其具有较好的耐火性 7. 来源广泛的原材料且低廉的造价8. 简单的生产工艺9.其浇筑成的整体建筑可以提高抗震性,也可以预制成各种构件再进行装配。 砼的缺点: 必须要重视混凝土受到外界因素的影响而产生的变形。比如产生裂缝,大家都知道在养护不良的情况下,当混凝土一旦成形,任由其风吹日晒,其水分蒸发速度相当快、而内部混凝土的约束其体积收缩,这时较大的拉应力随之出现,混凝土表面的开裂也就无法避免。还有一种情况的出现,就是干缩裂缝,这是由于构件水分蒸发产生的,体积收缩也无法避免,且收缩过程受地基或垫层的约束,从而出现干缩裂缝。 2砼施工质量的控制措施 2.1原材料混凝土的配合比 混凝土的配合比有很多种,相应工程的混凝土配比应根据提前设计好的其耐久性、强度等级、坍落度的要求等具体要求进行搭配,《普通混凝土配合比设计规程》中明确规定,经验配合比一定要在工程中避免。设计要求与施工要求都需要得到满足,在这种情况下试验室应结合原材料实际情况来满足各项要求,同时混凝土配合比还要满足经济适用的需求。水泥强度和水灰比是影响混凝土抗压强度的主要因素,施工中要使混凝土质量得到控制,有两个主要环节必须首先得到控制,那就是控制水泥用量和混凝土的水灰比。在相同配合比的情况下混凝土的强度等级随水泥强度等级变高而变高。混凝土的强度还受水灰比影响,水灰比越大,其强度越低。还有另外一种情况强度也会受到影响,用水量的增加混凝土的坍落度也相应增加了,但相反混凝土的强度下降了。合理的配合比被设计出后,要测定现场建筑原料的含水率,将设计配合比与施工配合比进行换算。相关配合比的设计: a. 进行砼配合比设计时,应注意工程结构特点和要求、气温条件、泵机性能、输送距离和高度及原材料的特性等情况。 b.实验室的选择,其必须有相应资质和能力来设计配合比;工地本身的试验室也必须具有被认可的资质,且操作人员必须具有执业资格,检测和试验仪器的要求更不必说,必须经过计量检测并合格。 c.泵送砼水泥用量不得小于三百千克每立方米;水灰比应在0.4与0.6之间,砼的泵送阻力急剧增大是由于水灰比< 0.4 ,砼易泌水、分层、离析是水灰比大于 0.6造成的 ,上述情况都影响泵送;砼工程每一个环节都必须注意,在搅拌站搅拌时必须按已批准的配合比拌制砼。 d. 确定砼的坍落度需要从两方面进行,工程需要和泵送砼的要求;泵送距离和高度、气温、缓凝、防水等这些因素都应考虑在坍落度的确定上;坍落度损失值须严格控制及测定,只有这样才能满足工程的要求,以确保整体工程的质量。 2.2泵送砼的质量检查 a. 180mm是砼入泵坍落度的一个上限;气温在30℃以上、泵送距离较远而且输送的为大砼时缓凝措施必须采取。 b.开始泵机泵送砼的过程之前,应先润滑管道,采用 1:2 水泥砂浆,这些砂浆需要解决,且有两种情况,(1)打入工程结构内,和之后的砼混在一起打入,如柱底等部位;(2)在外面废弃,这些砂浆只能单纯作润管用,如后浇带等部位。 c.砼卸入泵机料斗的同时,泵机的搅拌器应不停搅拌。泵机料斗内砼量应始终保持盖过砼输送缸,使泵机料斗内经常保持 2/3 的砼,以防管路吸入空气,导致堵管。 d.泵送过程应连续进行,停泵现象尽量避免;如果无法避免,解决办法为经常使砼泵转动,以防堵管;管内会出现砼初凝现象,或管内砼接近初凝时,我们应及时将管内砼排出并冲洗干净。 2.3砼养护 控制砼搅拌后运输及浇筑的时间,时间不可超过规定值、且不可过长。砼应浇水湿润后才能入木模,但要确保模板内没有杂物、木模上没有积水,此外确保具有符合规范的钢筋保护层。为了避免钢筋发生位移现象,严格禁止在浇筑过程中在模板和钢筋上行走,此外要求低于两米的砼自由倾落高度,如果此高度高于两米应用斜槽、串筒等措施进行辅助。应由专业技术人员经过培训后按规定完成砼振捣的操作,且注意使用的振捣器不同需要的振捣的时间也不同,一般平板式振捣器的时间再二十五到四十秒之间、插入式振捣器的时间宜在二十到三十秒之间,一般以砼停止下沉、表面呈现浮浆为停止信号,停止操作。 柱下基础浇筑时应该特别注意要防止钢筋位移现象。砼施工浇筑一次并不能确保完成,应在在结构受剪力较小且便于施工的部位留下适当的施工缝,例如:吊车梁上面、无梁楼板柱帽的下面、柱子的顶面等。等砼强度达到一点二牛每平方毫米以上的承受力度时,可进行浇筑的施工。在砼浇筑完成后确保砼厚度符合设计标准,保证模板没有胀模、移位的现象,保证留取试块,保证砼的及时养护,当日平均气温大于五摄氏度时,在砼浇注完成后 12h 以内进行覆盖和浇水养护,或者是当砼表面收水后进行覆盖和浇水养护, 确保养护时间不少于七天的时间,这段时间内砼应处于湿润状态。 跟踪检查砼拆模的过程, 如果出现的蜂窝、露筋等现象,且在允许偏差之内,则工人可用比原砼强度等级高一级的细石砼补救或用水泥浆抹平,确保养护到位,如果工程不合格,则应及时采取补救措施甚至返工重做。为了更好地为建筑工程提供服务,砼工程完成后要特别注意它的养护过程,确保砼的质量,确保建筑工程的质量。 结束语: 随着近些年来建筑业的迅猛发展,砼结构在土木工程中占据着重要地位,应用十分广泛,建筑工程质量受到人们的日趋关注,在建筑工程结构中砼分项工程已成为建筑整体安全不可缺少的一部分,我们应给予砼施工更高的关注,因为社会中大部分建筑都依靠砼来实现其稳固的目标,在砼施工的过程中有一个环节出现问题,都会给整个工程带来不可估量的隐患,我们应竭力做好任何环节,确保任何细节的正确性。所以本文在砼施工质量的控制措施中尤其是原材料混凝土的配合比和泵送砼的质量检查砼养护三方面进行解说讨论。只有砼工程质量得到控制我们才能保证整体建筑的质量要求。 参考文献: [1]王坤.乔方鹏.建筑工程砼施工质量的控制方法研究[j].科技创新与应用.2012 [2]王秀娟.王林.浅谈建筑工程施工现场砼工程质量检查.工业科技[j].2011 [3]王家林.王伟力.浅议钢筋砼建筑结构中钢筋工程施工质量的控制措施[j].土木工程研究.2011 [4]高洪雁.浅谈建筑工程砼施工质量的检查[j].建筑工程.2011 注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
