袁代光:地下空间净化除氡技术及工程试验研究
2013-11-27 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
简介:袁代光 我今天带来的题目是,地下空间净化除氡技术及工程实验研究。 氡是一种天然产生的放射性惰性气体,当我们人体吸入后它会发生衰变会吸附在我们人类的呼吸系统中,对我们呼吸系统造成辐射的损害,它 ...
袁代光
氡是一种天然产生的放射性惰性气体,当我们人体吸入后它会发生衰变会吸附在我们人类的呼吸系统中,对我们呼吸系统造成辐射的损害,它造成最大是引发肺癌。氡作为空气中主要污染物之一,氡被国家癌症定为确定性致癌物,氡它是一种对人类产生一种肺癌的致癌物。那么许多国家对氡的控制标准不断的修整,那么卫生组织根据最新研究结果,将原来限制有200Bq/M3有所提高,影响说氡在我们周围环境是无所不在。
它主要是我们周围建筑材料它有一个影响。那么,对地下空间大家知道,这些岩石里面都含有发射性物质,这些物质会形成氡。那么,它通过建筑结构还有孔隙进入到建筑内部来,地下通风不太好,所以使得我们地下空间它的氡污染比我们地面建筑更为突出。 那么,从80年代开始,我们国内有很多机构它主要对地下的工程研究比较多,所以对我们地下氡的现状做了测试,比如说在84年到86年,那么对我们主要是国内一些建筑进行测试,测试水平达到2700Bq/m3,远远超出了水平。 那么02年他的氡平均达到2702Bq/m3,那么06年氡浓度水平平均达到了874Bq/m3,2007年到2008年,做了改建,全年月氡浓度平均值21.39。
国外氡污染的控制情况,我们普通民用建筑,划分了氡安全区和氡需要防护的具体区段。对于先建好房屋的改造,要进行评价的要求,尽可能减少氡进入室内途径。那么对于建好后房屋的改造,主要是切断氡的来源,通常采用封堵裂缝。94年环保局提出了室内氡制定标准的,还有一系列的规范,起到了很好的作用。英国在09年资助了一项国家室内氡浓度调查,其目的是确定高氡地区的范围、界限和有效的降氡措施。2005年,英国曾发表论文进行了统计,涉及很多氡的防护和控制技术。如,非破坏性混凝土氡出率测量技术、多孔材料氡扩散系数测量方法的改进、地下工程的防氡研究等等。国内氡污染控制情况,国内对氡的工程地质影响做了相应的工作,目前我们开展了中国氡地质潜势土的研究与编制,我国编制与颁发了一系列的控制标准。
国内控制氡污染的途径三方面:
一、是工程勘察选址;
二、是建筑隔氡技术与防氡建筑材料的研究;
三、工程通风降氡技术。以上是三个控制的办法。
美国在的90年的时候EPA颁布的《住宅空气净化器》中指出,EPA不赞同将空气净化器作为减少氡衰变产物的方法,因该方法在的减少氡引起的危险的有效性方面未得到证实。欧盟1995年出版《室内空气质量对人的影响:室内氡》中基本接受了EPA的观点。德国、日本在上个世纪90年代就开始了氡气溶胶微粒方面的研究。随着测量技术的发展,一些可携带的结合态、未结合态氡子体连续测量装置被开发出来,并用于暴露量和剂量测量。
我们这个项目主要是从空气净化这个角度做了一些研究。那么,是一种净化的设备,首先我们看从净化看分析一下净化氡的达到的情况。首先是氡子体在空气中存在的形态及其特征,氡是惰性气体,吸入人体后95%会随着出气被呼出;而氡子体是一种固态粒子,有很强的附着力,与空气中微粒形成结合态。带正电荷的粒子也可以与空气中负离子发生中的反应,形成中性粒子。
我们净化除氡设备,主要是针对我们氡子体带电荷的金属粒子的特性,采用静电集尘技术,达到去除氡的途径。那么,为了提高我们除氡效果,我们在材料上选择了三种,通过实验我们来优选材料。在结构上,我们表面的这种方式是我们接触面增大的,从而提升这种工程的效果。我们进行了两种形式的实验,两种形式一种是采用回风净化除了氡装备,这个主要是和我们地下空调系统结合,达到对我们整个空调的这种室内的除氡的目的。另外一种是单体可移动式净化除氡器,达到降氡的目的。那么,这两种设备我们进行了一个实验,这些是我们的测试仪器。首先是现了坑道工程,坑道是07年修建的,我们选择了一个独立的封闭单元,两端装有密闭门,完全处于封闭状态,有效建筑面积是860平方米,体积为1746立方米。工程被覆结构地质主要为花岗岩,实验时工程不进新风。那么,这个就是我们现场测试的一个工程内部的情况,那么在4个小时以后,那么他这个除氡效率会达到70%。
另外一个就是,我们对可移动式静化除氡设备的测试,我们选择了一个地下室,是58年修建的,砖混结构,测试房间的大小它总体积是在21.97立方米,测试期间我们把所有门都关上没有人员出入,空气质量保持一个稳定状态,我们净化器过滤达到了每小时27次,这是现场测量的数据。通过这个实验我们做出下面的结论,组合净化除氡技术,可有效去除空气中的结合态,和未结合态氡子体,对于空调回风系统的净化除氡,在过滤每小时27次情况下清楚氡的效率可达到90%以上。实验同时发现,除氡设备必须连续运行停机的情况下,那么超过了1个小时氡会发布到地下室。
