建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
无损检测方法在建筑工程中的应用
2013-10-28 13:32| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 无损检测方法在建筑工程中的应用 摘要:对己建成的混凝高层建筑、高架道路、水坝的安全评估,解决传统查找混凝土结构隐患的方法效率低、成本高且不安全问题实现快速、安全、大范围的检测混凝土裂缝空洞和高 ...
无损检测方法在建筑工程中的应用
摘要:对己建成的混凝高层建筑、高架道路、水坝的安全评估,解决传统查找混凝土结构隐患的方法效率低、成本高且不安全问题实现快速、安全、大范围的检测混凝土裂缝空洞和高层建筑外墙是否剥离,是国内外土木工程界解决的重大课题,有巨大的社会需要和经济效益。但是由于检测环境太复杂,现代建筑物的主要材料钢筋混凝土是各向异性的复合材料,它不仅有着复杂的结构,而且其性质的分散性也较大。
无损检测是在不损坏被检测件的结构和适用性能的情况下,利用声、光、电、磁和射线等方法,来揭示其内部或表面存在的缺陷,以提高被检测件的内在质量和使用时的可靠性,无损检测技术广泛应用于材料和产品的静态动态检测和质量管理方面。
关键词:混凝土,钢结构,砌体结构,无损检测,强度检测
正文
结构无损检测与鉴定的对象为已建工程结构,根据已建结构的性质,可分为新建结构和服役结构。对于新建结构,无损检测和鉴定的目的包括验证工程质量,处理工程质量事故,评估新结构、新材料很新工艺的应用等。对于服役结构,通常用结构可靠性鉴定涵盖无损检测与鉴定的内容,其目的主要是评估已建结构的安全性和可靠性,为结构的维修改造和加固处理提供依据。
不论是新建结构还是服役结构通过试验检测的方法来获取表征结构性能的相关参数时,都不应该对结构造成损伤,影响结构的使用和安全。这就是结构无损检测技术不断发展的背景。
对于工程结构进行无损检测和可靠性鉴定,要通过各种手段得到结构相关参数,捕捉反映结构当前状态的特征信息,对结构作用和结构抗力的关系进行分析,并根据实践经验给出综合判断。结构无损检测与鉴定涉及结构理论、概率统计、测试技术、工程材料、力学分析等基础理论和专业知识,具有多学科交叉的特点。特别是近年来,测试方法以及相应的仪器仪表不断更新,使这一领域的技术不断发展。
无损检测技术有着常规检查方法所不具有的优势和特点:首先,对被检测材料没有损害,只是通过物理手段得到其内部信息;其次检查的随机性使得检查存在客观真实性,具有代表性。另外,检测出来的数据可以得到很好的存储,并通过科学的合理的计算方法转换成工程质量现状,使得出的检测结论更具有权威性、真实性、可靠性。在很大程度上弥补了以往的宏观检测和判定结果的不准确性,使得监督工作更容易、更准确。
一、无损检测方法在混凝土结构中的应用
4
