浅谈建筑电气与智能化应用
2013-10-21 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 现代建筑的建设要适用这个网络时代,就要引入智能化系统,除了传统的计算机网络、消防、闭路电视、安防等系统外,引入智能化系统在智能建筑中的地方也越来越重要。智能建筑系统将智能型电脑技术、信息技术、通信技术 ...
现代建筑的建设要适用这个网络时代,就要引入智能化系统,除了传统的计算机网络、消防、闭路电视、安防等系统外,引入智能化系统在智能建筑中的地方也越来越重要。智能建筑系统将智能型电脑技术、信息技术、通信技术与建筑技术结合在一起,对各种设备的自动监控信息进行分析、处理、判断。建筑智能化要求的提高,对各类电气设备也提出了更高的要求,采用的微处理器必须具有高速处理的能力,通信网络能对整个建筑物的供热、给排水、照明、消防、空调、广播、通信、防盗、闭路电视、电梯等设备进行实时监视、测量和全面监控,实现了最优化的管理,有效提高了整个建筑电气系统运行的安全可靠性,同时节约了能源,人力和物力,降低了设备运行的费用,提高了运行的能力。
2、建筑电气智能化系统的主要设备和构成
智能建筑设备监控系统是以中央处理系统设备和在各处的远程处理器,通过总线桥进行信息交换的。主要包括系统设备(主机、通讯设备、DDC、网关、控制屏等)、系统输入设备(各类温、湿、流量、压力、水流开关、电量传感器等现场设备)和输出设备(各类风门、阀门、执行器及其执行机构) 等。按结构形式可以分成四大类。①中央处理器系统设备:中央电脑、彩色显示器、打印机、数字化仪器、操作键盘灯组成。②远程处理器:智能建筑可以采用TA6585和TA6711等型号的RPU设备,根据具体型号的不一样,选择不一样的输入输出接口的配置。RPU设备可以通过各种设备组合经过总线桥连接到中央系统,也可以单独使用,构成第2及控制系统。③总线桥:用于2级控制系统通信网的微处理器,一般有8条通信线路,每条通信线路可以连接10个RPU或30个区域控制器。④控制件和测量元件:控制器件主要有带执行机构的三通阀、二通阀和直流24V的继电器;测量元件有各种型号的压差传感器、流量传感器、湿度传感器、温度传感器、功率变换器、液体传感器等。
3、建筑电气智能化系统的主要技术
建筑电气智能化系统的主要技术有远程处理器技术,BAS线路技术,照明技术,火灾报警技术等,通过这些技术能实现建筑电气与智能化的应用。
(1)、远程处理器:
建筑自动控制系统与各RPU之间的通信是透明的,同一线路可利用不同的RPU完成同一个控制系统。BAS系统主要监控空调机组,将RPU布置在机房附近,把空调机组的控制系统使用后剩余的输入输出接口用于连接附近的水位信号、水流量计、照明控制等。
