建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
焊条和钢筋接头
2013-11-9 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【提问】焊条和钢筋接头是同一回事吗问题补充:如果图纸总说明上有说哪一级别钢筋采用哪一级焊条是不是就说明工程的钢筋的搭接是用焊接的?   【答案】学员jdkaljsldj你好,您的问题答复如下:   焊条和钢 ...
  焊条和钢筋接头不是同一回事;焊条属于施工材料,钢筋接头属于钢筋加工构件。如果图纸总说明上有说哪一级别钢筋采用哪一级焊条不是说:工程的钢筋的所有搭接是用焊接的,而是说:专指焊接接头使用焊条焊接。其它接头按施工情况确定;该搭接时搭接、该焊接时焊接、该使用螺纹接头使用螺纹接头。焊接情况给得很全包涵了本工程的所有钢筋级别E43E50E55而我又在图纸上找不到钢筋接头方式的专门说明那不是就可以认为本工程的钢筋都是焊接的。图纸上找不到钢筋接头方式的专门说明就是什么接头都可以使用,只要符合规范要求就行。
责任编辑:淘淘
