建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于装饰楼地面是否应计取找平层
2013-11-9 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】一般套楼地面用E8-34定额,E8-34定额子目里面已经含有了20厚1:2.5水泥砂浆了,是否是在单价构成里面直接更改厚度。计价时是否再需要算上定额E8-1,对应的30厚1:2.5水泥砂浆找平层标准图集做法是:在混凝 ...
  【提问】一般套楼地面用E8-34定额,E8-34定额子目里面已经含有了20厚1:2.5水泥砂浆了,是否是在单价构成里面直接更改厚度。计价时是否再需要算上定额E8-1,对应的30厚1:2.5水泥砂浆找平层标准图集做法是:在混凝土基层上面是:1、30厚1:2.5水泥砂浆结合层,2、装饰块料。
  【答案】学员ghdhgdd你好,您的问题答复如下:
  这种问题是不需要重复套取砂浆找平层的定额的,只需要修改砂浆的含量就可以的,还有就是你看一下定额里面没有没有说明厚度的话,那就不能修改含量的,只有在定额说明厚度的时候且实际图纸设计厚度和定额不同的时候才允许调整的.
责任编辑:淘淘
