建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
措施费界面提取模板子目
2013-11-9 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【提问】我在措施费界面中提取模板子目,对话框提示:没有选择砼子目,是否继续选择。   【答案】学员dfgty,您好!您的问题答复如下:对话框提示的是不是存在砼子目没有选择模板子目,是否继续选择。如果是 ...
  【答案】学员dfgty,您好!您的问题答复如下:对话框提示的是不是“存在砼子目没有选择模板子目,是否继续选择。”如果是,是因为同一个定额子目对应两个模板子目,需要造选择实际的模板子目。如01040042现浇砼施工钢筋混凝土直(弧)形墙厚(200mm以内)子目,模板子目就有:C0101044、C0101045子目,一个是直形墙,一个是弧形墙。
责任编辑:风信子
