建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
墙面镶贴块料与柱面镶贴块料计算规则的不同
2013-11-9 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   【提问】墙面镶贴块料计算规则是按图示尺寸以面积计算,柱面镶贴块料计算规则是按设计图示尺寸以镶贴面积计算,请教两者有何不同?   【答案】学员gfdsffs你好,您的问题答复如下:   图示尺寸以面积计算是 ...
  图示尺寸以面积计算是按设计图尺寸计算,镶贴面积是实际面积计算。形象点说就是后者要加块料尺寸这些,比如柱子是400*400*5000高的,块料厚25mm,柱子镶贴面积就应该是(0.4+0.025*2)*(0.4+0.025*2)*5;而前者就不要考虑块料厚度,按设计图上的尺寸计算.
责任编辑:淘淘
