建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
进度款中签证单中人工费的调整
2013-11-9 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要:   【提问】签证部分可以随进度报量一起上报吗?还是和结算一起上报?签证部分的人工费可以用最新的吗?   【答案】学员dfndfn11,您好!您的问题答复如下:   1、在申报工程进度款时,该周期内的签证单费 ...
  1、在申报工程进度款时,该周期内的签证单费用可以一边报量申请。
  2、签证单人工费是否可以按照最新人工费,则必须按照合同约定以及签证单中监理和建设单位签字认可的才能有效。也就是说没有经过建设单位签字认可的任何费用是无效的。
责任编辑:天蓝
