建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
山西修缮定额中分部分项工程中小型机械增加费
2013-11-9 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【提问】在山西修缮定额2005和2011定额中都有一章内容是分部分项中小型机械增加费,请问这一章内容应该怎么套取,例如我套取了砌筑工程中的砌砖子目,然后就套取分部分项工程中小型接卸费中的14-5中的砌砖吗?实 ...
  【提问】在山西修缮定额2005和2011定额中都有一章内容是分部分项中小型机械增加费,请问这一章内容应该怎么套取,例如我套取了砌筑工程中的砌砖子目,然后就套取分部分项工程中小型接卸费中的14-5中的砌砖吗?实际应用中是这样套吗?如果不是,请问各位该如何套.
  【答案】学员hfdhd你好,您的问题答复如下:
  1.修缮工程预算定额主要是以手工操作的施工方法编制的,定额中除个别章节列入了大型机械中小型机械外,大部分项目均未列入中小型机械,因此,根据修缮工程的特点,按分部分项工程增加中小型机械使用费。2.中小型机械的的内容包括:夯实、振捣机械,砂浆、混凝土搅拌机械,机动翻斗车运输机械,木作加工机械,切削及焊接机械,钢筋加工机械等等。3.中小型机械增加费以定额人工费为计费基础。4.中小型机械增加费费率是按分部分项工程分别编制的,在计算中小型机械增加费时,可按定额划分的分部分项工程汁算的人工费乘以相应的费率,按机械费参与取费。5.分部分项工程在实际施工中,不论是否使用中小型机械,均可按费率表中列出的项目计算中小型机械增加费。6.中小型机械增加费项目表中,未列出的新做部分中的工程项目,均不计取中小型机械增加费。
责任编辑:淘淘
