建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有限电视系统75欧姆终端电阻套什么定额
2013-11-9 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:   【提问】有限电视系统75欧姆终端电阻套什么定额?   【答案】学员dfertyhjl,您好!您的问题答复如下:   一般这个电阻施工单位不安装,一般是电视信号发送部门安装,预算可以不考虑如果没有可用的定额 ...
  一般这个电阻施工单位不安装,一般是电视信号发送部门安装,预算可以不考虑如果没有可用的定额,可以按电器件安装或者编制补充定额。
责任编辑:风信子
