建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
地下室顶板的清单列项
2013-11-9 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【提问】这种地面的清单,该怎么做啊?是列一项地面清单下面套各种定额,还是根据不同的做法套成很多个小清单?   【答案】学员eeryj27,您好!您的问题答复如下:   现浇板的单独列项,包括混凝土、模板 ...
  现浇板的单独列项,包括混凝土、模板和支撑。现浇板钢筋的单独列项。现浇板底下的防水涂料单独列项,属于抹灰。顶棚做法单独列项。从现浇混凝土顶板以上的20厚1:3浆找平层一直到最后一项,单独列一项,属于屋面的。
责任编辑:天蓝
