建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
厂区大门造价
2013-11-9 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】我这里有一个厂区的大门,混凝土主框架,两边砖砌门卫室(4米见方),中间通道跨度8米,总尺寸长16米宽4米高8米,直径80CM柱子6棵,两边各三角型排列3棵,砖砌门卫室将其包裹,顶棚尺寸同总尺寸。造了32 ...
  【提问】我这里有一个厂区的大门,混凝土主框架,两边砖砌门卫室(4米见方),中间通道跨度8米,总尺寸长16米宽4米高8米,直径80CM柱子6棵,两边各三角型排列3棵,砖砌门卫室将其包裹,顶棚尺寸同总尺寸。造了32万不知道合适不?
  【答案】学员jldajls你好,您的问题答复如下:
  你好这个造价有些偏高的具体高多少需要根据实际做个预算如果饰面是大理石的话这个造价可以。
责任编辑:淘淘
