建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
如何划分清单项目
2013-11-9 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要:   【提问】我是造价新手,手头有一份造价的案例,对于清单项目的划分不是很清楚,如我这个案例中的镀锌钢管安装,是否有必要具体到每种规格的管径做一个清单项?谢谢。   【答案】学员fhmth㎡3,您好!您的问 ...
  【答案】学员fhmth㎡3,您好!您的问题答复如下:
  一般来讲一个清单下套的是一个主要定额子目,然后再套相应的辅助定额,如钢管安装,首先是确定一种管材规格,然后套定额子目就选择相应的规格,再套上需要完成的辅助子目,如油漆、消毒、冲洗等等。
责任编辑:天蓝
