建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于实行工程量清单计价的工程结算问题
2013-11-9 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   【提问】使用工程量清单计价模式的合同形式有两种:固定单价合同和固定总价合同。在这两种合同形式下,结算时有哪些需要注意的地方?特别想了解:如果为固定总价合同,结算时若合同内工程做法改变,价格需要重新 ...
  【提问】使用工程量清单计价模式的合同形式有两种:固定单价合同和固定总价合同。在这两种合同形式下,结算时有哪些需要注意的地方?特别想了解:如果为固定总价合同,结算时若合同内工程做法改变,价格需要重新组价,那么新的做法工程量是按清单量计入还是按图纸重新计量?原来的做法工程量需要扣除,是按照清单量扣除还是按照图纸重新计量扣除?如果是固定单价合同,是否就不同了?
  【答案】学员adddd1你好,您的问题答复如下:
  使用工程量清单计价模式的合同形式有两种:固定单价合同和固定总价合同。在这两种合同形式下,结算时有哪些需要注意的地方?固定单价的就是结算时可以调整工程量,这时重点就是单价构成要弄准,否则工程量发生变化,有可能不能得到理想的利润的。固定总价的就要弄好总体工程量和总造价,不必细究详细的单价。特别想了解:如果为固定总价合同,结算时若合同内工程做法改变,价格需要重新组价,那么新的做法工程量是按清单量计入还是按图纸重新计量?这要没有发生工程变更和签证,合同内的内容不再另行计算的。原来的做法工程量需要扣除,是按照清单量扣除还是按照图纸重新计量扣除?如果是固定单价合同,是否就不同了?扣除当然还是按照图纸计算的,以事实为依据的,固定单价的就要按照清单计算的。
责任编辑:淘淘
