建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
工程量清单的项目特征问题
2013-11-9 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】招标人提供的工程量清单中的设备技术参数,投标人组价时根据自己所的产品将设备技术参数更改了,是否会废标?   【答案】学员ggerrj23,您好!您的问题答复如下:   这个不是可以进行修改的,如 ...
  这个不是可以进行修改的,如果修改就会废标,要修改必须在建设单位同意的情况下才可修改。
责任编辑:天蓝
