建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构拼装和安装
2013-11-9 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要:   【提问】钢结构中无论是钢柱、钢梁、屋架都存在制作、运输、拼装、安装这四个定额,有人说拼装是安装的具体化,计算了拼装,就不用计算安装?假设一个钢柱或者钢梁, 因为体积大分段运输到现场,那么它们应该套 ...
  【提问】钢结构中无论是钢柱、钢梁、屋架都存在制作、运输、拼装、安装这四个定额,有人说拼装是安装的具体化,计算了拼装,就不用计算安装?假设一个钢柱或者钢梁, 因为体积大分段运输到现场,那么它们应该套取的定额是:1.制作;2.运输;3.现场拼装(例如用汽车吊、履带吊来进行拼装);4.吊装。请问我的理解是否正确?
  【答案】学员aqwer,您好!您的问题答复如下:从定额的子目划分角度来讲钢结构项目确实是按制作(按现场制作时出现制作子目,如果定额是按工厂制品考虑就没有制作子目)、安装。在定额的安装子目中,就安装的工作内容就是包含了拼装(但是不是所有的钢结构需要拼装的),一般结构形式比较复杂、安装精度比较高的在正式安装前需要做一次拼装),至于当某个构件因尺寸问题需要分段制作、运输然后在现场拼装的工序其实还是安装定额子目的其中的一道工序(拼装工序)而已,不能单独列项。简单的说拼装只是安装工作的一道工序而已,还是属于安装范围。
责任编辑:风信子
