建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
图形算量柱标高修改问题
2013-11-9 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要:   【提问】图形算量柱标高修改了计算结果怎么不变,高度还是原先高度?   【答案】学员werye13,您好!您的问题答复如下:   修改柱的信息时,应该是直接在构件列表中修改,你的柱已经画上去了,软件不会 ...
  修改柱的信息时,应该是直接在构件列表中修改,你的柱已经画上去了,软件不会自动修改,因为有些工程是一种柱子会有不同标高的。所以你要选中要修改的标高的柱子进行修改标高,这样才会有用。
责任编辑:天蓝
