建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构基础土方问题
2013-11-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【提问】钢结构厂房基础为独立柱基、基础梁连接,梁底标高-0.5,独立柱基础底标高-1.5,此种情况土方是独基开挖、基础梁按造型留适当工作面,还是厂房周圈按独立基础的宽度深度贯通整个挖条形基础(此做法在现场 ...
  【提问】钢结构厂房基础为独立柱基、基础梁连接,梁底标高-0.5,独立柱基础底标高-1.5,此种情况土方是独基开挖、基础梁按造型留适当工作面,还是厂房周圈按独立基础的宽度深度贯通整个挖条形基础(此做法在现场见过),老造价师说他们编标时都是按独基考虑不贯通挖。不知此种情况您是如何处理的?
  【答案】学员dertyhl,您好!您的问题答复如下:在没有明确施工方案的情况下,应该先挖独立基础的土方,按挖基坑计价,基础连梁按挖地槽计价,另外计算,因为他们的底标高不同,是不能全部挖到基坑底标高的,你说的一起全部挖掉的是连梁底标高和基坑底标高相同时是可以的,是否分开开挖,主要看底标高是否相同,你说的这种情况是必须分开挖的。
责任编辑:风信子
