建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有关清单计价结算
2013-11-9 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   【提问】清单计价法进行结算时,针对一个清单项有的套的好几个定额子目,像土方、屋面等,结算时各子目的工程量还要重新计算吗?还是根据清单的计算方法只计算清单项的工程量就好了呢?   【答案】学员dfhsd ...
  【答案】学员dfhsdh30,您好!您的问题答复如下:
  清单计价法进行结算时,针对一个清单项有的套的好几个定额子目,像土方、屋面等,结算时各子目的工程量不需要重新计算,只有清单工程量发生变化后,才需要进行计算调整。你定额组价的工程量是你施工单位的事。不如土方。组价工程量不一样体现在清单综合单价上是不一样的,所以非清单工程量不做调整。
责任编辑:天蓝
