建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
抗震加固预算怎么套用新定额
2013-11-9 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】1、砖墙外包80厚C25砼,主筋是12的,拉结筋是6的,还有拉结筋去不在墙里面,怎么套。2、窗口处和门扣除加固怎么套用?   【答案】学员jdkajsk你好,您的问题答复如下:   第一项的做法其实相当于在 ...
  第一项的做法其实相当于在砖墙外侧又加了一层比较薄的栏板,作用类似于祈祷保温的作用,根据经验的话您可以套取栏板的定额就可以了,您的第二项窗口和门口的加固还要具体看您的加固做法再判断套什么定额。
责任编辑:淘淘
