建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
地下室建筑面积计算?
2013-11-9 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   【提问】本工程地下室三层,分为基础层,地下一层,二层。外围是连续墙。1问:地下室的建筑面积是以外墙外围的水平面积计算的,那我可不可以这样理解,地下二层的建筑面积是按地下一层的外围水平面积计算的?如 ...
  【提问】本工程地下室三层,分为基础层,地下一层,二层。外围是连续墙。1问:地下室的建筑面积是以外墙外围的水平面积计算的,那我可不可以这样理解,地下二层的建筑面积是按地下一层的外围水平面积计算的?如果不是,那怎么算。2问基础层算不算建筑面积?3问:地下室内有一汽车坡道,连接地下一层和二层,它的建筑面积就是按自然层算的吗?平面图上只显示了坡道的部分平面图,我算整个一层建筑面积时,就直接用cad框了平面图的外围一圈,那坡道的建筑面积是不是也包含在里面了,不用另外计算了?
  【答案】学员jdkaljskl你好,您的问题答复如下:
  基础层不计算建筑面积这是肯定的,地下层的建筑面积就是地下一按地下一的外墙外围的水平面积计算,地下二按地下二的外墙外围面积计算,不能象你说的地下二按地下一的外墙外围來计算,坡道建筑面积的计算方法你的设想是对的。
责任编辑:淘淘
