建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
铜铝散热器定额套用
2013-11-9 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   【提问】铜铝散热器中心距高度1400mm,片距80mm,型号为TLF8-7/14-1.2,工作压力为1.2MPA,那我套哪个定额比较合适呢?   【答案】学员dkajsk你好,您的问题答复如下:   铜铝散热器中心距高度1400mm,片距 ...
  铜铝散热器中心距高度1400mm,片距80mm,型号为TLF8-7/14-1.2,工作压力为1.2MPA,这是没有合适的定额子目可套的,你可自己编制补充定额子目套用比较合适的。
责任编辑:淘淘
