建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
定额中数量和含量指的是什么
2013-11-9 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】定额中数量和含量到底指的是什么?   【答案】学员154sf您好,您的问题答复如下:   含量,是根据定额单位中确定下来的,如:钢管敷设,计量单位是100m,那么这一百米中,需要的才来如 除锈、刷漆 ...
  含量,是根据定额单位中确定下来的,如:钢管敷设,计量单位是100m,那么这一百米中,需要的才来如 除锈、刷漆、等各站9kg,那这就是含量, 数量就是 你所用的工程量中含的量。加入你的钢管是200m.那除锈的数量就是200*9/100.
责任编辑:莫回头
