建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
变压器与低压柜的工程量计算
2013-11-9 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】变压器与低压柜的连接铜排怎么计算工程量?   【答案】学员tyuioyu14,您好!您的问题答复如下:   按照延长米计算,安装好配电柜、变压器后,按照现场实际情况进行实际走向出图,延长米。水平 ...
  按照延长米计算,安装好配电柜、变压器后,按照现场实际情况进行实际走向出图,延长米。水平段+垂直段+水平垂直叠加长度,连接螺栓 打孔,外部的保护钢质槽。
责任编辑:天蓝
