建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
市政维修破损方砖还用加一层砂垫层吗
2013-11-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【提问】拆除人行道破损方砖和方砖垫层套什么定额,铺方砖垫层套水稳,还用加一层砂垫层吗?   【答案】学员154sdfasdf您好,您的问题答复如下:   如果只是更换破损方砖,用不上水稳,只是增加很薄的砂垫 ...
  如果只是更换破损方砖,用不上水稳,只是增加很薄的砂垫层或矿粉垫层,用于调整平整度拆除人行道破损方砖 执行市政 8-32 拆除人行道普通粘土砖平铺重新铺装 执行 2-430 人行道板铺设砂垫层 规格30×30×6cm,子目含砂垫层。
责任编辑:莫回头
