建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
沉井及污水井的市政定额
2013-11-9 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】   1.市政定额中的沉井及污水井,它们的综合定额中是否包含了挖土方、运土、回填等费用?因为我看它们的工作内容中未涉及到刚才的费用。   2.施工方在外地购买麻固石回填土方,这额外购买的费用 ...
  【提问】
  2.施工方在外地购买麻固石回填土方,这额外购买的费用是否可以当作一个补充定额?然后放入分部分项费用中,记取费率和税金?审计人员说不取费,不计算税金,是否合理?
  【答案】学员yuio10,您好!您的问题答复如下:
  1.定额工作内容不包括的应该另列项计算费用。
  2.增加的材料费不参加取费,因为材料费不是取费的基数;但应计取税金,因为增加收入要缴税金的所以应计取税金。
责任编辑:天蓝
