建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
工程项目的预算、结算、决算的联系和区别
2013-11-9 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】工程项目的预算、结算、决算的联系和区别,怎样做工程项目的预算、结算、决算?   【答案】学员kdajksa你好,您的问题答复如下:   预算又叫施工图预算,是指按照施工图纸计算工程量,套用相应的定 ...
  预算又叫施工图预算,是指按照施工图纸计算工程量,套用相应的定额计算出来的工程造价。结算:是完成了施工图纸或合同约定的工程项目,按实际工程量计算出的工程造价,一般是按合同价加上变更增加项目的造价。决算:包括工程直接费用还有简接工程费用,如工程的前期费用,设计费,监理费,招投标费等的有关该项目的所有财务费用支出。
责任编辑:淘淘
