建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
测吊顶面积时两边墙面石材厚度要扣除吗
2013-11-9 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【提问】如果两边墙面都是钢架基层,镜面玻璃的话,那我吊顶面积不是一边少10cm吗,预算员说只看可见面定额规定的,那我顶面实际做的吊顶不是少很多吗?   【答案】学员k195654i您好,您的问题答复如下:   ...
  不能扣除,按照实际面积计算,这是装饰计算的规则,按照发生面积计算。
责任编辑:莫回头
