建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有关清单漏项问题
2013-11-9 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【提问】我单位在施工一个北京的装修工程,投标时甲方给了清单,由于投标时间只有7天,所以我方没有时间仔细核对图纸,提出疑问,在实际施工时发现清单中有好多项给漏掉了,审计单位认为施工方投标时应核对图纸 ...
  【提问】我单位在施工一个北京的装修工程,投标时甲方给了清单,由于投标时间只有7天,所以我方没有时间仔细核对图纸,提出疑问,在实际施工时发现清单中有好多项给漏掉了,审计单位认为施工方投标时应核对图纸,提出疑问,投标时没有提出视为施工单位疏忽,因此责任应由施工单位承担,漏项内容不予以增加,请问这种说法合理吗,有什么规范依据能支持我们在结算时增加清单漏项部分吗?
  【答案】学员ouiouy34,您好!您的问题答复如下:
  如果是总价合同,分为两种可能,一是招标清单范围,招标清单上的项目少量责任属于投标方,但漏项部分可索赔;如是工程范围或图纸范围,那招标清单漏项少量部分的责任属于投标方,投标方不能对漏项少量部分进行索赔如果是单价合同,根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008的条款规定,3.1.2 采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。投标方可根据3.1.2 条款的规定对漏项少量的部分进行经济索赔。
责任编辑:天蓝
