建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构刷油漆的定额
2013-11-9 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   【提问】在钢结构定额中钢结构制作定额包含了刷一遍防锈漆,可是实际中钢结构必须要刷两遍防锈漆和一遍面漆,一遍防锈漆是不允许的。那么,在做预算的时候在涂料这块必须要计算第二遍防锈漆和一遍面漆。请问我的 ...
  【提问】在钢结构定额中钢结构制作定额包含了刷一遍防锈漆,可是实际中钢结构必须要刷两遍防锈漆和一遍面漆,一遍防锈漆是不允许的。那么,在做预算的时候在涂料这块必须要计算第二遍防锈漆和一遍面漆。请问我的理解是否正确?
  【答案】学员ghj478,您好!您的问题答复如下:
  钢结构的涂装遍数有设计规定(在钢结构设计说明中会写明油漆的做法遍数)。定额中如果钢结构是按制品出现的(就是加工厂制作考虑的,确实会在制品的出厂单价中综合考虑了一遍防油漆的费用)如果设计要求是做二边防锈漆的,那么在定额套价是就的再计算一遍,至于面漆就按设计规定的做;如果定额钢结构是按现场制作加工的,一般是不含一遍防锈漆的,所以就的按设计要求的遍数来套定额了。你可以定额的总说明中知道你们当地的定额钢结构子目中是按制品考虑还是现场制作考虑。
责任编辑:风信子
