建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
H型钢钢屋架套取什么定额
2013-11-9 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   【提问】一个厂房钢结构屋架是H型钢,标书底子已经出来了,现在的疑问是:   1. 既然是H型钢钢屋架,定额套取的是钢梁制作焊接H型,为什么不套取钢屋架的定额?   2.屋架的计量单位是榀,这个榀是怎么区 ...
  2.屋架的计量单位是榀,这个榀是怎么区分的?如何从图纸看出?
  3.湖北定额中钢支撑组合型它的人材机包含的是角钢,现在图纸要求的是直径12的圆钢,主要用在LGXLG,请问如果换算的时候是不是把所有的角钢都换算成圆钢?
  【答案】学员dfg258,您好!您的问题答复如下:
  1. 这是因为H型钢的取费标准一般高于钢屋架制作的标准,再说你制作的是H型钢自然是应该套用相应的子目了。
  2.榀既是每付钢屋架的计量单位,在图纸上每跨必需放一付屋架。
  3.如果是角钢换成圆钢那就应该扣除角钢的重量换算成圆钢重量。
责任编辑:风信子
