建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于阀门的列清单问题
2013-11-9 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:   【提问】我很困惑,总是不知道阀门列项到底是该是螺纹阀们还是螺纹法兰阀门还是焊接法兰阀门,这之间有什么界限吗?比如给水管用钢塑复合管,那他上面的阀门有DN80以下的,也有DN80的,那么阀门套哪个清单?还比 ...
  【提问】我很困惑,总是不知道阀门列项到底是该是“螺纹阀们”还是“螺纹法兰阀门”还是“焊接法兰阀门”,这之间有什么界限吗?比如给水管用钢塑复合管,那他上面的阀门有DN80以下的,也有DN80的,那么阀门套哪个清单?还比如铝塑复合管热熔连接,DN小于等于50的阀门用螺纹连接,大于50的阀门用法兰连接,那么这个法兰连接是套“螺纹法兰阀门”还是“焊接法兰阀门”?
  【答案】学员tyuot26,您好!您的问题答复如下:
  与阀门连接的管道:丝接钢管,DN50即以下的阀门连接套螺纹阀门,DN50以上的阀门连接套螺纹法兰阀门。焊接钢管,DN50即以下的阀门连接套焊接阀门,DN50以上的阀门连接套焊接法兰阀门。热熔塑料管,DN50即以下的阀门连接套螺纹阀门,DN50以上的阀门连接套螺纹法兰阀门。
责任编辑:天蓝
