建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
插筋该如何套定额
2013-11-9 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【提问】插筋和定额中的植筋是同一种钢筋吗?定额中植筋是按根套的?如果钢筋太长了会亏心啊?   【答案】学员eyuety19,您好!您的问题答复如下:   插筋和定额中的植筋是同一种钢筋吗?不是的,插筋是在 ...
  插筋和定额中的植筋是同一种钢筋吗?不是的,插筋是在砼浇筑前柱或墙等构件预留出的钢筋。而植筋是在砼浇筑完成后,有些部位需要增加柱或梁或拉结筋等在砼上钻眼,植入钢筋。定额中植筋是按根套的?定额中是按根计算的。如果钢筋太长了会亏心啊?一般植筋定额中是不包括钢筋的,你看下当地的植筋定额的人材机中有没有钢筋,如果没有钢筋,把砼植入部分的钢筋加入前面的构件内,如果包括钢筋,看他包括多长的钢筋,如果算出定额内含的钢筋少,你可以调整含量的。
责任编辑:天蓝
