建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
投标时漏算超高降效费
2013-11-9 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【提问】装饰工程 ,投标时,施工单位未记取超高降效费和垂直运输费,合同未约定措施费的结算方式,措施费未包干,施工单位是否可以记取?   【答案】学员hnkji您好,您的问题答复如下:   1、要看招标文 ...
  1、要看招标文件中是否有相应条款,比如:合同总价是否是固定总价合同。缺项漏项视为让利行为。(如果有这样的字眼,那就应该不能追加)
  2、如果招标文件与合同均为相应的约定。我认为可以追加。按照定额相关规定正常计算。 理由如下:因为此措施费用是在实体施工中必然发生的费用,因此应该计取。
  3、另垂直运输费的计取,可参照相应当地定额规定,是按照建筑平米,还是按照实际的经建设单位审批的方案。据实结算。
责任编辑:莫回头
